Bear2011, не обращайте на этот факт слишком большого внимания. Рассеиваемая мощность 120Вт приводится при условии применения соответственной системы охлаждения, т.е. при определённой температуре транзистора. Транзистор 3DD209L является аналогом транзистора 13009 в корпусе TO-3PN, у которого заявленная максимальная мощность, если не ошибаюсь, 100Вт. В Вашем блоке лучше применить 2SC3320, у него рассеиваемая мощность тоже ниже, хотя ток на три ампера выше. у них недостаток - большая цена. В блоках до 400Вт можно применить и 2SC2625.
