Не встречал. А где они стоят?
29 мая 2012 - 13:52
8489
1027.43
Мощные транзисторы, применяемые в БП. Подбор и замена.
хотел в раздел юмора, но тут более уместно
С горячей стороны в дежурке нет электролитов... Судя по
Вечного ничего нет. Я бьі проверил дежурку под
В дежурке заменил 2N60B на 8N60 .... греется
Если поставлю BU508AW у него напряжение коллектор-эмиттер 700В,
2 mr_grid возьми любой силовой NPN транзистор с
Подскажите пожалуйста ключевой транзистор для блока Kinghun JX-H500A
Тупо посмотреть в имеющиеся подобные схемы и
Подскажите пожалуйста. Бп codegen RealPower 550w, хлопнули эти
ИМХО, ДА. Но эти D209L ужасное го@но, ну
Можно ли заменить 2SC3320 на D209L?
IPW50R140CP 550V 23-15A 0R14 STW34NM60N 600V 29-18A 0R105 IRFP22N50APBF 500V
Подскажите начинающему ремонтнику на что поменять IPW50R140CP?
Спасибо! По корпусах это понятно. Но
идут на aliexpress закупают 1000 штук.... и
александр губа Спасибо за ответ!
D209L редкое гоBно, я предпочитаю ST13009L
Подскажите кто в курсе, есть транзисторы
на 13007 ругаются
Viktor81, дежурка? Много чем. 5027, 13007,
Ребят ..с5353..каким заменить можно? блок питания ISO-450PP 4S
Спасибо, поставил 20n60, полет нормальный
когда то на ебей купил штук 50
Подойдет 20n60c3 (он даже лучше по параметрам)
Здравствуйте. Подскажите чем заменить транзистор 22NM60N (GK1,2N V6)
Вот и я нарвался на подделку 13009. Привлекла
А лучше BUV48A
Лучше создавайте тему. Считаю, что
SDC7500 - ШИМ, SDC339 - 4
Здравствуйте. Блок питания Winard 650RWA ШИМа SDC
Я вместо 13009 поставил 13007 и прекрасно работает! Но
Действительно зачем? Доноры есть но не оказалось там
Silent Breeze , ну и зачем ему
ingener55 Можете поставить оригинал с
Добрый вечер! Помогите пожалуйста в поиске параметров транзистора
Mr.Barbara Так МС может решить только какой
Скажем так: у вас слишком много транзисторов
Aleksey_56 Так если у Вас
Так кто бы спорил :-), только протекать
Aleksey_56 Ток потечет такой, какой
Так вроде как, из за более высокого Rds(on)
Нет, нельзя. И дело не в токе, а
Задам ещё один вопросик, Можно ли заменить транзистор
Всем спасибо, провёл эксперимент, поставил в место D209L
Думаю, вместо 13007 пойдут без проблем. В более
ИМХО, раскачка нужна "мощнее" при прочих равных. Эксперимент поможет.
Вот как раз эти "другие" параметры и смущают,
А коэффициент усиления?
Досталось на халяву куча ST2310FX, можно ли их
В изолированном корпусе не подходит. Перегреется. Pd -
Добрый день! Подскажите пожалуйста чем можно заменить (из того
Добрый день! Подскажите аналог полевого транзистора IRFP22N60K?
Part No. Polarity Pcm(mW) Icm(mA) V CBO(V) Lead Arranging Ref. 2N1132 PNP 600 600 50 EBC 2N1132 2N2222 NPN 625 600 60 EBC MPS2222 2N2907 PNP 625 600 60 EBC MPS2907 2N3904 NPN 350 200 60 EBC 2N3904 2N3906 PNP 625 200 40 EBC 2N3906 2N4401 NPN 625 600 60 EBC 2N4401 2N5401 PNP 350 600 160 EBC 2N5401 2N5551 NPN 350 600 180 EBC 2N5551 A1015 PNP 400 150 50 ECB 2SA1015 A1020 PNP 900 -10 -50 ECB 2SA1020 A2018 PNP 1000 2000 45 EBC A42 NPN 625 500 300 EBC MPSA42 A44 NPN 625 300 500 EBC MPSA44 A562 PNP 500 500 35 ECB 2SA562 A673 PNP 400 500 35 ECB
Можно заменить в дежурке транзистор 2SC3866 - Vceo-900v,
сомнительно, есть куча других параметров из-за которых
Согласен. К примеру в блоке, который недавно
заказал у китайцев 2SC3451 на пробу, приехали. Маркировка
На обвязке врядли, но время перезарядки
думаете на обвязке это как-то отражается? надо посидеть
Интересует как скажется на работоспособность и надёжность большее
Довольно шустрые и Rds тоже всего 0,125 советовать
Не похоже :-)
Похоже на два в одном, http://timg.danawa.com/prod_img/500000/927/970/img/970927_2.jpg ошибочка, это Inwinn
Принесли на ремонт 2 блока IRP-COM1200 II
Большое спасибо Ромбовод за оперативность. Здоровья, материального благополучия и
Ставьте 13007 - для такого БП в
Доброго дня (или ночи) честной компании! Проблема с БП
Спасибо большое за ответ.
Подойдет. И этот подойдет http://imrad.kiev.ua/catalog/mosfet/593952 и этот http://imrad.kiev.ua/catalog/mosfet/208013
Помогите пожалуйста найти замену 3n90. Такого же не
БП Chieftec Ctg-750C, полевой транзистор FMH20N60S1 может
Вместо 2N60 неоднократно ставил IRF830, возвратов не было.
мда, туплю однако
Нда, бедный Google аж на первой
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста аналог транзистора cm2n60s, или чем
Здравствуйте, есть вопрос - в блоке IP-S450Q3-0 стоят
Т.е. Вы считаете, что конденсатор сначала
. Это чушь полная. Что ему тут
Тут я с Вами согласен, но как
Например SPP20N60C3 или любым другим 20N60. Я
Это заблуждение. Принцип работы и назначение базовых
Есть несколько другое мнение о назначении DR-цепочки. Во-первых,
Подскажите подскажите чем можно заменить IPP60r190c6 и
Собственно, я ни чего и не
Формула расчёта - военная тайна?
В идеале - нужно рассчитать. Реально - никогда
Извиняюсь за вопрос не по теме, но
Прямой ток базы (ключ открыт) определяется цепочкой
4,7
дело в том, что резисторы погорели и что
Резисторы никогда не подбирал. Замените рядом с ними
Погорели силовики D4515 с обвязкой и шимом, поменял
Нет разницы какими выводами соединены между собой защитные
Если смущает, поставьте внешний стабилитрон на 18
Практически тот же самый :-). Возможно
не понял в чем "фишка" с включением,
Я в принципи тоже так думаю, только
Думаю, да.
Подскажите, взаимозаменяемы ли STW9NK95Z и
чото 2SK2(3)*** нету в шапке.. а ведь боле-менее
что неужто низкочастотный германиевый биполярник 13009 ставте
На чем собран этот гембёрд - ШИМ какой? похожая
Доброго времени суток всем! Подскажите, можно ли заменить транзистор
Нежелательно. Уж лучше на 800В
а в дежурку обязательно на 600в ?,что то
8N60 - это N-канальный полевик 600 вольт, 8
НАПРИМЕР?
Если дежурка работает, то 2n60 менять не надо.
помогите найти замену cm8n60f стоят в бп гигабайт
А их как раз и нету у
нет, 2SC2625 это биполярный транзистор см. шапку темы, вместо
Вместо сгоревших 2SC2625 от Fuji можно поставить полевые
нда, я тоже задумался, но рискнул,- пришли как
Leviafan, а на фотке 13007.
мде, вот такие вот дела>>> http://www.ebay.com/itm/15pcs-Transistor-13009-G-32-/160819784231?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25719b2a27 ebay.com item: 13009 15 pcs price:
Сгорел БП Hunt Key HK-700-52PP. Обуглился дроссель APFC
я в БП (чаще FSP) 350-450W ставлю
незнаю клал ссылку кто или нет. здесь справочник
D209L менее надежный чем 2SC2625. Ставьте спокойно.
reset Спасибо за консультацию. А 13009 у
Bear2011 , не обращайте на этот факт
Вот возник вопрос по замене мощных транзисторов в
ну или 6N60, 7N60...
pdf
http://shoppingcart.aliexpress.com/shopcart/shopcartDetail.htm Вот нашел в одном месте. Но
БП ресивера. Маркировка "K4110"
Какой там ШИМ, какая потребляемая мощность? Скорее всего,
Спасибо! Вы подсказали путь. И по моему,
70 Вт. tl3842....
Помогите подобрать аналог 2sk4110 подобное было, но
Вот тут про K2545 пишут , что
А кто сказал , что нельзя ?
А в чём вопрос ? Скачайте даташиты
По вольт-амперным характеристикам подходят. Заменил ради эксперимента на
Можно ли заменить 2N60 на K2545 или K2628
Хотите получше ? Пожалуйста , 2SC4109 ! ИщИте.
Третьего дня я видел 2625 по 69 рубликов
2sc2625. Всё другое будет дороже , но навряд ли
"...по габаритам не входит..." Ну эта проблема решаема
Извиняюсь- нашел нормальный даташит- по некоторым параметрам 2SC3998
"..По даташиту с большим запасом- по габаритам не
М-да. По даташиту с большим запасом- по габаритам
"....2SC3998 подойдет на замену D209L ... или надо
Скажите; 2SC3998 подойдет на замену D209L в GEMBIRD
UAM, спасибо
500v 12a 0.4Ω Какой-нибудь 12N60 подойдет. Только греться чуть
Подскажите замену 2SK3568 Выпаял из горячей части БП от
Одно и то же. Но не в дежурке.
TL-494 --- DBL-494 в дежурке - это
СПАСИБО!!!!!!
viktor, 500v 7a 40w = MJE13007
Пожалуйста помогите найти аналог C2335F-R
Я думаю может все таки 2SC4706 - Vceo-600v,
Вот Ваш транзистор 2SC4110 , вместо него
вот фото,на мобильник плоховато но всеже видно
Вы уверены что именно 2sc4110 а не 2SK4110
Помогите подобрать аналог 2sc4110,т.к нет его ни в
Был у кого опыт замены IRFP460A
Наверное, что-то типа 2SK2677((N-Ch) 900V; 10A; 1,05Om) 2SK2771((N-Ch) 900V; 9A;
прошу не пинать сразу,подскажите аналог транзистора 2SK3548
Если кратко , о транзисторах драйвера , то
В дежурку с диодом не стоит ставить.
Здравствуйте. Я новичок и столкнулся с ремонтом БП. В
KSC5027 и все, чем его можно заменить.
Чем заменить SPS E3150? Стоит в Микролаб 360W.
- не совсем. Нужно обязательно обратить
вопрос носит чисто гипотетический характер:) пока сравнивать нечего,
Можешь, но нужно сравнить datasheet-ы. Напиши, что было и
заранее извиняюсь, если спрашиваю глупость. транзисторы на разных
Сами прикиньте, при КПД 70%(обычный двухтактник) в блоке
Спасибо Алфан100, моя идея использовать БП для других целях,
БП разные бывают, радиаторы тоже разные бывают,
Еще два вопроса для специалистов на примере 300W
типа вашего БП ( вроде такие же
Какой-то левый китаец. FUJI Какая мощность блока,
Привет! Не могу найти дата шиит на С5679. БП DTK,
Его нет. Если Вы не удосужились разобраться, как
D30SC4M MJE13009L - мощный биполярник в основной D13007 - биполярник
Я все перечислил, что есть. А вы не
Alexandr027, вы бы хоть какую-то документацию почитали бы
Чем из следующих можно заменить FQP 2N60? И
Ток, напряжение, сопротивление Rds. Остальное для БП не
Поиски 2SK2765 на замену пробитой паре аналогичных ни
SSS2N60B можно на 4N60 менять спокойно иногда 4N60 в
Не совсем. Принцип работы у транзисторов разный.
Здравствуйте,прошу "бывалых спецов" поделиться соображениями вот по какому
Только на SSS2N60B Взаимозаменяемые E13007-1 E13007-2 J13007-2 D13007 STD13007 2SC4106 можно заменить на MJE13007 Взаимозаменяемые
Подскажите чем вообще можно заменить SSP 2N60B Из: E13007-1 E13007-2 J13007-2 D13007 STD13007 C5027-R 2SC4106 STPS2045CT STPR1020CT SSS2N60B 2SC3866 2SC5353 И какие
Не думаю. Тем более без нагрузки.
Заменил 4242 на то что было (С2335). Но
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=D2144 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/95842/SANYO/2SK2632LS.html
Люди добрые помогите кто чем может!!! БП ВМ
Понятно, понятно.
По даташиту они все одинаковые. Вот качество воплощения
Да это в горячей части, я правда уже
Это в основном источнике ? 13009 - идеально.
У меня проблема пытался модернизировать БП, заменил все
Попробуйте. Должны работать. Только провода покороче делайте.
Есть в наличии ещё совдеповские КТ834А
Mamikon А что, Google отменили?
ПРОбую ремонтировать блок HIPER type R 480W, в
Hitano - в блэклист явно не
Ну а в общем? Просто по Хитано
Jamicon'ы бывают разных серий с сильно-разными параметрами и
И какие оптроны брать? И кстати, конденсаторы Hitano нормальные?
Мне вот в большинстве случаев FSP попадаются, со
Ну сборки обычно приходится менять на более мощные
После нескольких лет работы скапливается по мешочку биполярников,
Ну так-то да.... :-) Только не всегда оказывается то
Кстати, главный способ заказа деталей: скупаем по 1-2$
Про мосты я писал. 4-6-8 ампер не менее
Понятненько, большое спасибо! А вот в горячую часть блока
TL431, 2SA733 и 2SC945 проще с трупов наковырять,
Добавлю свои 5 копеек... Транзисторы маломощные С945, мощный
А я не брезгую чинить 350 и ниже.
Извиняюсь, если вопрос тупой, но тем не менее
Что-то типа КТ816/КТ817, например ?
Помогите подобрать пару транзисторов(npn/pnp) с параметрами Pkmax=1.5:1.8 вт,
На 25% будет больше греться. Думаю, не особо критична.
Привет. Вот озадачился вопросом замены ST W20NM50. Стоят в
Первичку и обвязку транзисторов прозвоните. Меняются на 13007
Присоединюсь к вопросу с предыдущей страницы по-поводу D209L,
Havoc C5027 в корпусе TO-220? Можно.
Добрый день! Прошу помощи в подборе аналогов. Есть БП KM
Список аналогов есть на первой странице этой темы: http://rom.by/comment/126849
Уважаемые форумчане, подскажите аналог - W9NK90Z
Спасибо огромное за помощь. Очень полезная подборка аналогов мощных
В инете ничего нет кроме этого: Если
Re: POST-205341
Да вот ещё, подскажите пожалуйста , что за
UAM Очень полезная переделка +1. Не могли бы вы дать
Кстати, Targa PT-400CF. Дежурка на OB2262AP (SG6848)
БП power lux pl-400-12 по входу стоят d304x. две
Я бы просто спросил у торговцев полевик на
Уважаемые знатоки подскажите чем можно заменить сей экзотический
2SC4242 и MJE13007 практически одинаковы. Если найдете 13009
Развалились при старте блока два транзистора C4242. Блок
Находите в подборке темы KSE13009, смотрите его параметры,
скончались sxw13009 в бп430w. Подскажите аналоги.
сгорел j13009 в блоке питания huntkey 450 ватт,
Есть ли аналог у w20nm60fd?
Очень слабые ключи. В блоках больше чем на
TT2146 У меня стоит в БП 350 на
Типа вот http://www.china-ate.com/PDF/AUDION/D4515.pdf http://www.utc-ic.com/spec/2N60.pdf
Помогите чайнику!!! В БП GEMBIRD 450 вт сгорели транзисторы. На
900В, 8А (судя по гуглю, по маркировке -
Здравствуйте кто нибуть знает замену W9NK90Z
Спасибо, вобщемто оказался прав, я ещё вчира нашёл
Эх, лентяи! В "Схемы БП" идите, там лежит схема
Доброго времени суток Помогите определить что за транзистор: 1-я строка:
у нас цена практически одинакова 27 и 35
;) два лучше чем ни одного. Только BU508 вместо
это понятно что на плате они есть я
Почему нет? Вы на плату БП посмотрите. Там
а можно ли использовать в качестве ключей транзисторы
ясен пень - полевик управляется напряжением а биполярник током. но
Я бы не рискнул ставить полевые транзисторы вместо
я хотел уточнить что действительно ли полевеки могут
2 John235 Это н-канальные транзисторы на 900 вольт, 9
Бп Win sis sky-600 500Wt на 3843
Этой статье о доработке БП хрен знает сколько
Из-за 3-5 ватт ? Да и слабоваты они -
http://comphardw.narod.ru/PC/bp2.htm как считаете реально ли такое работает? есть пара
С чем сам сталкивался. D209L, по-моему, не любят перенапряжения.
За время ремонтов бп накопилось немного донарских деталей Хотелось
По маломощным есть отдельная тема, посмотрим, надо ли
Слово "мощные " видимо надо убрать из названия
Да никакой речи о "разгоне" и не
Mazayac, UAM спасибо. Если кто-то может что-то добавить
Я, правда, не сталкивался с Gembird на 400W,
Это почему же? Современные материнки под Атлоны
В дежурке 2N60 достаточно. Там 5V 3A. D209L лучше
БП Gemberd 400W будет работать на системе
UAM , ходи сюда
UAM Огромное спасибо
Распиновка BULD 118-D1 Взято из
UAM большое спасибо, вот если бы ещё и
To Mazayac Сама TNY267 на
Люди помогите! Валяется у меня платка от эконом
TNY267 - для замены в схемах на полевике
Вызову наверное, много гневных отзывов, но для
dimon194 Спасибо огромное, оно Erstmann других нет
На 250Wt подойдут. Но лучше с запасом
на счёт транзистора K3067: посмотрите, оно или нет
Господа, надо заменить в БП 250Вт горелые силовые D4242,
Я ставил. Нормально работает.
Хм, а чем плохо более низкое сопротивление? По-моему
В дежурке Эспады встречается и 13003. Года
Вот, а корпус с таким БП стоит всего-то
Смелый Вы ezhik97, в дежурку 13007 ставить. Обычно
В общем для экономии времени поступил просто -
Есть такой транзистор- T3866 производитель- TOBA, но, к
Посмотрите по обвязке, какой стабилитрон стоит в
А вот головоломка: Транзистор TOBA 3866. Стоит в
У 494 как-бы внутри на 4 ноге источник
Неидеальность магнитных, дискретных и полупроводниковых элементов. в частности
И что же мешает в двухтактном
2Mazayac ИМХО, мы разговариваем про разные
Наконец расшевелил "зубров" 2NMD 494 на 5-й ноге
А производитель TL494 оказывается об этом
Спасибо! Вы подтвердили мои мысли по этому поводу.
Моё мнение: не оправдано никаким образом. По транзисторам
Такой вопрос: Оправдано ли применение отечественных компонентов в БП?
Давайте лучше про транзисторы, а то всё остальное
Частота 494 одинаковая всегда, задается времязадающей цепью.
Ребята, а всё же интересно, на какой
На блоках на 494 с такими трансами
"Все могут короли".... Ребята 40кгц-для 300ват это
Сколько мне не рассказывали случаев взрыва силовых, всегда
Какие сквозняки, о чём вы говорите , там
Привет!!! Что бы такого не было, когда
не знаю, не знаю... База меняеться, но не
> С4242 уже заметна разница-13007 медленне переключаеться. Зато в
Ставлю mje13007 вместо С4242 уже заметна разница-13007 медленне
Вопрос: а зачем? Чем не устраивает штатная схема
Ну, хоть какие вообще стоит ставить? Можно и
Ага, иллюстрация к теме почему я не
Итересует вопрос КП946Б vs (13007 & 13009). Кто
Любой полевик типа 2N6, 4N6 - пример SSP2N6.
Господа, есть сгоревший транзистор O2N50P чем его можно
Даташитка: http://doc.chipfind.ru/html/toshiba/2sk2842.html Аналоги:
В ноутбучном блоке питания похоже сдох этот
BUT11, BUT12
NMD Если нет 5027, ставлю
Ребята, какие транзисторы Вы ставите вместо 5027.
2 egor-land В инвинах всегда
2 micbal Какие ставить в дежурку
2 egor-land Спасибо за информацию.
я подозреваю что D209L какя-то
Есть Бп, нашел сгоревшими транзюки NT407F C4304,
SPW20N60- 29А 600В Rканала=0.19 Ом. SPW02N60-
Может вот это? тогда это
Это N-кананальный полевик 55V 63A. Аналогов
Предполагаю - это N-Mosfet 65В 6A
UPS PLUS SYSTEMS model BROZER 600. Сгорел
В таких случаях я ищу как подключены
Дык это IGBT - Insulated Gate Bipolar
Вобщем нарвался я на дохлый транзюк 20N60C3.
Теперь понятно почему дохнут на ровном месте,
походу дела так D304X 12A/400V/450V
еще попались вот какието D209L в корпусе
40N03 и выше (с большими цифрами)
Из за отсутствия нормального осциллографа пока соображений насчет
Что можно поставить во вторичных цепях вместо
2 Альберт D304X часто взрываются
в jnc встречаются TT2144 в fsp
2 Arsenal_PC Ну может
2 Arsenal_PC Несколько раз
Приветствую Михаил! Редкий я на ромбе
2SC5353 стоят в линквордах узких типо lpt2
KSC5027 Кстати, близок по параметрам:
