Здравствуйте,прошу "бывалых спецов" поделиться соображениями вот по какому моменту: почитав форум,помимо многих полезных моментов понял следующее-особенности принципа работы БП позволяют использовать в качестве ключевых транзисторов преобразователя как биполярные так и полевые транзисторы,практически без изменения обвязки. То есть-если БП (мощные ключи)был собран на биполярных-можно ставить полевики и наоборот. Если это действительно так-каковы основные критерии при подборе замены? То что напряжение (ток) должно быть рабочее не меньше-это понятно-возможно есть ещё некоторые немаловажные параметры? На что обращать внимание? Спасибо.
