После этого отнес на прошивку. С прошитой
Снял флешку с такой же платы.
После этого отнес на прошивку. С прошитой флешкой ситуация по пунктам с 1 по 5. Дежурка в норме. При подключении БП на ACIN-3.3В, LID_SW#-3.15В. После автостарта напряжения без изменений и после остановки автостарта те же напряжения.
Не включается ASPIRE 4736G
  • Все питания на плате перепроверьте согласно схемы.
  • После этого отнес на прошивку. С прошитой
  • Ваша манера изложения и растягивание по времени привели
  • Ситуация следующая. 1) Биос прошит. 2) При подключении
  • На самом чипе проверить стр.17 PEG Interface,
  • Только если закорочено его питание. В других случаях
  • Биос прошили не помогло. Приготовил такой же мульт
