Ситуация следующая. 1) Биос прошит. 2) При подключении БП через секунд 10 загоряются с/д и на PBTN_OUT появляется 3.3В. Диоды светятся секунд 8 потом гаснут и на PBTN_OUT - 0В. 3) С кнопки не включается. 4) На PM_SLP_S3# и SLP_S5# 0.13В в дежурке, при автостарте 0В. После остановки снова 0.13В. 5) Если щупом коснуться 118 MC_RST# то появляется автостарт. 6) На PL3, PL4 напряжения нет ни при нажатии кнопки, ни при автостарте.
