Н-да совсем ступил. Это же клокер. На десктопных
Н-да совсем ступил. Это же клокер. На десктопных платах часовой кварц цилиндрик с двумя ножками, такого на плате не нашел. Нашел кварц X1 32.768KHZ. Проверю In и OUT.
BIOS можете и содержимое проверить.
Значит я не понял про замеры.
На In и OUT на 200кГц показывает 1, может снова не правильно замеряю? Кварц заменил без эффекта. На плате KB926QF CO, на замену есть KB926QF D3. Ревизия сильно отличается?
Не включается ASPIRE 4736G
  • Все питания на плате перепроверьте согласно схемы.
  • После этого отнес на прошивку. С прошитой
  • Ваша манера изложения и растягивание по времени привели
  • Ситуация следующая. 1) Биос прошит. 2) При подключении
  • На самом чипе проверить стр.17 PEG Interface,
  • Только если закорочено его питание. В других случаях
  • Биос прошили не помогло. Приготовил такой же мульт
