В чем отличие (на будщее). В дорожке
а отгоревшая дорожка и сгоревшая "нулевка" - это несколько отличается от обрыва.
В чем отличие (на будщее). В дорожке на 6 ногу была дырка, нулевка была лопнута с края. Дорожка на PD4 с виду целая , а как сильнее надавил начала крошится. На 7 ноге 46кОм.
TPS51427(A) = SN0806081. Буду искать. Спасибо.
Не включается ASPIRE 4736G
  • Все питания на плате перепроверьте согласно схемы.
  • После этого отнес на прошивку. С прошитой
  • Ваша манера изложения и растягивание по времени привели
  • Ситуация следующая. 1) Биос прошит. 2) При подключении
  • На самом чипе проверить стр.17 PEG Interface,
  • Только если закорочено его питание. В других случаях
  • Биос прошили не помогло. Приготовил такой же мульт
