у генератора маркировка есть? вообще ни о
на U43 Clock Generator (CK505)
При нажатии на кнопку вкл. напряжения на 7 ноге нет, на 4 ноге напряжение появляется
вообще ни о чем, 4 вывод для подключения кварца, по схеме резисторов нет вообще, так о чем речь? по 7 ноге про напряжение - аналогично
если речь о TPS51247, так об этом и пишите
Не включается ASPIRE 4736G
  • Все питания на плате перепроверьте согласно схемы.
  • После этого отнес на прошивку. С прошитой
  • Ваша манера изложения и растягивание по времени привели
  • Ситуация следующая. 1) Биос прошит. 2) При подключении
  • На самом чипе проверить стр.17 PEG Interface,
  • Только если закорочено его питание. В других случаях
  • Биос прошили не помогло. Приготовил такой же мульт
