Питание - то, что должно быть всегда (3VALW) (схемы под руками нет, так что тут сами). Заодно батарейку проверить. На некоторых платах у меня тестер в режиме 200Кгц показывал правду при проверке генерации на часовом кварце.
BIOS можете и содержимое проверить. При его повреждении плата вполне может кирпичом прикидываться, EC контроллер не будет знать, как ему реагировать на изменение уровней на программируемых ножках.
