Это же не резистор.
5 Фев 2013 - 20:09
igils
10540
922.31
Это же не резистор.
Не включается ASPIRE 4736G
Поставил такой же мульт. Автостарт остался, начал светиться
Поменял кварц и заново замерил напряжения. При автостаре
Все питания на плате перепроверьте согласно схемы.
После этого отнес на прошивку. С прошитой
Ваша манера изложения и растягивание по времени привели
Ситуация следующая. 1) Биос прошит. 2) При подключении
На самом чипе проверить стр.17 PEG Interface,
Только если закорочено его питание. В других случаях
Биос прошили не помогло. Приготовил такой же мульт
Вот судя по замерам, EC у Вас
Снял флешку с такой же платы. При включении
Значит на этой плате не замерить. Приобретайте нормальный
Н-да совсем ступил. Это же клокер. На десктопных
Моя в печальке... Смешались в кучу кони,
RavD - пять баллов кварцевый резонатор и
На U57 (флеш биоса) 3VALW на 7 и
Питание - то, что должно быть всегда (3VALW)
Это VCC, AVCC мульта? Генерацию проверить не
EC_RSMRST# = 0V до и после нажати кнопки Смотреть,
PU4 ШИМ и клокер заменен. На PU4 на
Это же не резистор.
Думаю в магазине мне не дадут припаивать проводки
Если сможете на проводках подать питание и разрешение
МС новую покупал, ее можно проверить без установки?
Если нигде не напортачили, и питание с разрешением
Маркировка генератора ICS9LPRS387BKLFT. Ноги 4 и 7
у генератора маркировка есть? вообще ни о
Поставил TPS51247, не стартует. С БП не включается
Отличие - у TPS51247A отключна функция OOB (OOB
TPS51427(A) - Нашел TPS51427 без (A). Буква значение
Отличие в том, что обрыв (лопнувшая дорожка) -
В чем отличие (на будщее). В дорожке
Сами же говорили - не обрыв был, а
Уточню. Первый обрыв был на 6 ноге PU4.
Трудно мне уловить ход мысли, но если VIN
PU4 не менял т.к. пока с АКБ запускался,
А как Вы думаете, дорожки по питанию микросхем
Это же не резистор.
