Поставил TPS51247, не стартует. С БП не включается все напряжения по старому без изменений. Просмотрел под лупой снова всю плату и нашел трещину на U43 Clock Generator (CK505). Без БП подключил АКБ, на 7 ноге 0В. При нажатии на кнопку вкл. напряжения на 7 ноге нет, на 4 ноге напряжение появляется. Резисторы на 4 ноге PR46-98k и PR47-197k.
