На U57 (флеш биоса) 3VALW на 7 и
На U57 (флеш биоса) 3VALW на 7 и 8 ногах есть. На 200кГц на U57 по ножкам до нажатия и при нажатой кнопке:
1-66
2-1
3.4-0
5-166
6-77
Часовой кварц это ICS9LPRS387 - U43? С мультом связана 15 нога U43 - CLK_PCI_LPC. Есть ряд CLK_VDD и CLK_VDDSRC на них замерять в режиме 200кГц?
Не включается ASPIRE 4736G
  • Все питания на плате перепроверьте согласно схемы.
  • После этого отнес на прошивку. С прошитой
  • Ваша манера изложения и растягивание по времени привели
  • Ситуация следующая. 1) Биос прошит. 2) При подключении
  • На самом чипе проверить стр.17 PEG Interface,
  • Только если закорочено его питание. В других случаях
  • Биос прошили не помогло. Приготовил такой же мульт
