Уточню. Первый обрыв был на 6 ноге PU4.
Уточню. Первый обрыв был на 6 ноге PU4. Это соединил на 6 ноге 19В.
с АКБ запускался, на 4 и 7 ноге напряжение было.
Подключил БП при отключенном АКБ - не стартует. Затем нашел второй обрыв идущий на PD4. Теперь.
Подключил через БП без АКБ. В дежурке на PD4 19В, на PD8 18.7В. На 6 ноге 19В, на 4 ноге PU4 - 10В, 7 нога 0В
Не включается ASPIRE 4736G
  • Все питания на плате перепроверьте согласно схемы.
  • После этого отнес на прошивку. С прошитой
  • Ваша манера изложения и растягивание по времени привели
  • Ситуация следующая. 1) Биос прошит. 2) При подключении
  • На самом чипе проверить стр.17 PEG Interface,
  • Только если закорочено его питание. В других случаях
  • Биос прошили не помогло. Приготовил такой же мульт
