На самом чипе проверить стр.17 PEG Interface,
Только если закорочено его питание.
На самом чипе проверить стр.17 PEG Interface, U17A NB9M-GS_BGA_533P. Мульт пока не менял.
Не включается ASPIRE 4736G
  • Все питания на плате перепроверьте согласно схемы.
  • После этого отнес на прошивку. С прошитой
  • Ваша манера изложения и растягивание по времени привели
  • Ситуация следующая. 1) Биос прошит. 2) При подключении
  • На самом чипе проверить стр.17 PEG Interface,
  • Только если закорочено его питание. В других случаях
  • Биос прошили не помогло. Приготовил такой же мульт
