Платформа kalgo la-4494p rev1.0. схема Acer Aspire 4736 (KALH0,KAL90+KALG0 LA-4493 r1.0). На PU4 (маркировка SN0806081RHBR_QFN32_5X5) отгоревшая дорожка 6 и пробитую нулевку + керам. кондер. Заменил. Подключил БП старта нет. Подключил АКБ без БП. Бук включился на секеунд 10 и выключился. Еще пару раз через АКБ включил то же самое. Теперь с АКБ не включается скорее всего АКБ сел. Нашел еще один обрыв по VIN идущий на PD4 - соединил. Подключил через БП без АКБ. В дежурке на PD4 19В, на PD8 18.7В. На 4 ноге PU4 - 10В, 7 нога 0В. Старта нет.
А как Вы думаете, дорожки по питанию микросхем просто так горят? Про замену PU4 я не вижу упоминания. А так же про проверку на КЗ всех ее выходов (и LDO, и импульсных).
PU4 не менял т.к. пока с АКБ запускался, на 4 и 7 ноге напряжение было. Это еще при сгоревшей дорожки на VIN, или PU4 (если в КЗ) мог работать в это время.
Трудно мне уловить ход мысли, но если VIN небыло на 6 ноге (ШИМ не запитан) с чего бы ему выдавать питание по LDO?
Уточню. Первый обрыв был на 6 ноге PU4. Это соединил на 6 ноге 19В.
Подключил БП при отключенном АКБ - не стартует. Затем нашел второй обрыв идущий на PD4. Теперь.
Сами же говорили - не обрыв был, а отгоревшая дорожка и сгоревшая "нулевка" - это несколько отличается от обрыва.
Питание есть на 6 ноге? - есть
На 4 ноге есть разрешение? - есть
На выходе LDO есть 5в? - нет.
Если выход не в КЗ - менять ШИМ. На одном месте топчемся.
Исключая вопрос, на что менять - vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=178&t=3734
В чем отличие (на будщее). В дорожке на 6 ногу была дырка, нулевка была лопнута с края. Дорожка на PD4 с виду целая , а как сильнее надавил начала крошится. На 7 ноге 46кОм.
TPS51427(A) = SN0806081. Буду искать. Спасибо.
Отличие в том, что обрыв (лопнувшая дорожка) - часто имеет механическое происхождение из-за нарушения условий эксплуатации или просто заводской брак.
Сгоревшая дорожка - последствие прохождения через нее тока, на который она не расчитана, и если она отгорает от ножки микросхемы, логично предположить, что данная м.с. уже труп (особенно, если после восстановления монтажа она действительно не работает).
Это был сарказм, или Вам вправду надо это объяснять? Мне не сложно.
TPS51427(A) - Нашел TPS51427 без (A). Буква значение не имеет?
Отличие - у TPS51247A отключна функция OOB (OOB Function Disabled) - что это такое, в даташите не указано. Основные характеристики - одинаковы.
Поставил TPS51247, не стартует. С БП не включается все напряжения по старому без изменений. Просмотрел под лупой снова всю плату и нашел трещину на U43 Clock Generator (CK505). Без БП подключил АКБ, на 7 ноге 0В. При нажатии на кнопку вкл. напряжения на 7 ноге нет, на 4 ноге напряжение появляется. Резисторы на 4 ноге PR46-98k и PR47-197k.
