Acer extensa 4220 не включается после того как разобрал проблема была в подстветке или инверторе хотел проверить инвертор подключит на него другую лампу ноут включился лампа не горела выдернул лампу и инвертор после этого ноут перестал включатся индикатор зарядки ничего не показывает в чем может быт проблема.
Перенес в Песочницу.
Инвертор на "горячую" что-ли дергали, не вынимая зарядника и батарею?
да вынимал инвертор что делать теперь?
Да - это подразумевается на "горячую"?
Тогда вынимать плату из корпуса (если еще этого не сделали) и тщательно осматривать, может где визуально что увидите. Особое внимание чарджеру со входными ключами и EC.
Если осмотр ничего не дал, подключить зарядник, смотреть, вдруг что непомерно греется.
Если нет - проводить замеры питающих напряжений, начиная от входного разъема (AD+, ACBATOUT и заканчивая дежурными.
я новенький в этом в основном работаю с программным обеспечением, плату осмотрел визуально ничего не видно на плате, соединил питание греется микросхема u48 ISL6236 IRZH801SLH, у меня мала опыта в этом деле поймите правильно что дальше проверить?
Сильно насколько?
И если нет опыта и соответствующего оборудования, может быть стоит отдать в ремонт тому, кто знает и может? Вы уже свою лепту внесли в стоимость ремонта.
греется сильно на сколка знаю микросхема так греться не должна, в наличие есть паяльная лампа и имею небольшой опыт работы с паяльником, в сервис отвозить пока нету денег и хочу уточнить что у меня полетело. И где можно взять схему ?
Послушайте совета igils, пациента еще можно спасти
. Лучше в СЦ отдать.
денег нету пока СЦ возить
Первое задание - греется ISL6236.
Греться может по нескольким причинам:
- сдохла;
- сдохло что-то в нагрузке по одному из выходов (по нескольким выходам);
- первое плюс второе
Даташит на микросхему доступен (на плату то же вполне можно найти). Изучаем даташит, проверяем выхода стабилизаторов на КЗ, делаем замеры. В зависимости от замеров и следующие действия.
Судя по Вашим действиям, первый кандидат в трупы - WPC8763L.
P.S. Ноутбуки ошибок не прощают - любое неправильное действие может увеличить стоимость ремонта в несколько раз. Да и ценник в нормальной мастерской от того, что аппарат копанный может сильно в цене подняться.
ок спасибо скачал схему буду замерять.
