Платформа kalgo la-4494p rev1.0. схема Acer Aspire 4736 (KALH0,KAL90+KALG0 LA-4493 r1.0). На PU4 (маркировка SN0806081RHBR_QFN32_5X5) отгоревшая дорожка 6 и пробитую нулевку + керам. кондер. Заменил. Подключил БП старта нет. Подключил АКБ без БП. Бук включился на секеунд 10 и выключился. Еще пару раз через АКБ включил то же самое. Теперь с АКБ не включается скорее всего АКБ сел. Нашел еще один обрыв по VIN идущий на PD4 - соединил. Подключил через БП без АКБ. В дежурке на PD4 19В, на PD8 18.7В. На 4 ноге PU4 - 10В, 7 нога 0В. Старта нет.
Питание - то, что должно быть всегда (3VALW) (схемы под руками нет, так что тут сами). Заодно батарейку проверить. На некоторых платах у меня тестер в режиме 200Кгц показывал правду при проверке генерации на часовом кварце.
BIOS можете и содержимое проверить. При его повреждении плата вполне может кирпичом прикидываться, EC контроллер не будет знать, как ему реагировать на изменение уровней на программируемых ножках.
На U57 (флеш биоса) 3VALW на 7 и 8 ногах есть. На 200кГц на U57 по ножкам до нажатия и при нажатой кнопке:
1-66
2-1
3.4-0
5-166
6-77
Часовой кварц это ICS9LPRS387 - U43? С мультом связана 15 нога U43 - CLK_PCI_LPC. Есть ряд CLK_VDD и CLK_VDDSRC на них замерять в режиме 200кГц?
RavD - пять баллов
кварцевый резонатор и микросхема, найдите десять отличий
Моя в печальке... Смешались в кучу кони, люди...
Я разве про такие замеры говорил?
Н-да совсем ступил. Это же клокер. На десктопных платах часовой кварц цилиндрик с двумя ножками, такого на плате не нашел. Нашел кварц X1 32.768KHZ. Проверю In и OUT.
Значит я не понял про замеры.
На In и OUT на 200кГц показывает 1, может снова не правильно замеряю? Кварц заменил без эффекта. На плате KB926QF CO, на замену есть KB926QF D3. Ревизия сильно отличается?
Значит на этой плате не замерить. Приобретайте нормальный осциллограф, раз ремонт плат на замене вспухших конденсаторов для Вас не заканчивается.
Содержимое флешки на программаторе проверьте, а не тестером. Для Вас - сохранение содержимого с проверкой - обязательно.
Снял флешку с такой же платы. При включении на секунд 10 загораются светодиоды, однако кулер не раскручивается. На мульте по ножкам выходит:
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 0V до и после нажати кнопки 3.3В
PBTN_OUT# = 0V до и после нажати кнопки 3.3В
PM_SLP_S3# и SLP_S5# 0.1V до и после нажати кнопки 0В
ON/OFF = 3.3V, вовремя нажатия 0, после отпускания кнопки 3.3V.
PBTN_OUT# = 0V до и после нажати кнопки 3.3В.
Значит мульт целый, буду флешку прошивать.
Вот судя по замерам, EC у Вас вообще не реагирует на нажатие кнопки. И RSMRST# не "поднимает".Прошить в любом случае можно, раз проверить по другому нет возможности.
Биос прошили не помогло. Приготовил такой же мульт на замену. Осмотрев плату под радиатором гпу нашел возле чипа видяшки немного флюса. Клей по бокам чипа не тронут, возможно пытались прогреть виядшку. Это может быть причиной не включения?
Только если закорочено его питание. В других случаях скорее всего - нет, не влияет.
KB926 установили новый? Дежурные питания все в норме?
