Добрый день. спасибо автору за тему и участикам обсуждения
Добрый день.
спасибо автору за тему и участикам обсуждения за полезную инфу.
а вообще я тут как бы по делу))
есть 2 платы
asus p4p800s-e rev 1.01 было кз(10-15 ом) по усб (только на 4х сзади,только по питанию), после нескольких попыток запуска сопротивление на усб выросло до 50-70 ом,винда ругалась на перегруз питания усб после загрузки. теперь показатель ок 100 ом. Вопрос первый : жечь или лучше не надо? если жечь то 5 или 12в?
на св562 было 0.2в, до подачи напряжения на св562 не стартовала даже. кинул с соседней св565 перемычку, видимо зря... теперь еще и там пробой ( 4 ома), но на двоих где то 1в остается. плата все еще запускается, грузится, еще дико греются q28, q29. вопрос второй: стоит ли жечь нагрузку на св562, 565? или можно еще чо придумать))
вопрос третий: отчего могут накаляться q 28,29, где искать причину?
оч хочется чтоб плата осталась жива, поэтому пытаюсь выяснить когда следует сворачивать эксперименты))
вторая плата 8ipe1000-g rev3.1 , отдана была мне как мертвая.
на вс374 проседало напр-е, выжигал перемычкой с q117, стало 1.1в. теперь накаляется q187, при запуске на мониторе ничего((. на плате отсутсвует один кондер ес89 16в*1500мкф. отсюда 4 вопрос: запустится без него плата? 5)какая еще может быть причина?
вот эту плату не так жалко как первую, но тож хочется поднять. на ней пока экспериментирую))
ремонтником не являюсь, заняться этими платами меня сподвигли нужда, цены на них и расценки на ремонт в сервисе.
есть тестер, паяльник. посткарты нет, видео карты pci тоже((
буду оч благодарен тем кто отзовется и посоветует где и что следует ковырять.
на asuse p4p800 отключил усб в биосе.
q28, q 29 где то до100С думаю нагреваются. это нормально ? доолго протянут так?
на южник вешаю радиатор, греется, но терпимо))
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
  • Перед тем как написать я весь топик прочитал,
  • Читаем топик сначала + статья на
  • Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7 В
  • Прошу сильно не пинать, я технолог по образованию.
  • Отжег Asus P4P800SE, как советовал автор(спасибо огромное!), но
  • GA-8IPE1000 REV:3.1 не стартует Нет BC540 и греется Q187 Подскажите
  • MB Gigabite GA-8IG1000MK Если я все правильно понял, после
  • Ну и сколько на конденсаторе получается?
  • 2 ROm С S вывода q117(1,5В) на
  • и куда вы его подаете?
  • Есть 2 сабжа 8ipe1000g Один успешно отожжён, а другой
  • День добрый ! У меня такая же P4P800 VM/SE. Пришла
  • Понял, на вход стабилизатора 3,3V SB должно подаваться
  • Да он, что не вызванивается с разъемом
  • Уважаемые господа, я конечно дико извиняюсь но может кто
  • Да. Ищете стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
  • На PCI-слотах, в частности. На плате есть
  • Вводная: P4P800SE греется ЮМ в SB режиме, на задней
  • А что вам мешает в дежурном режиме померять
  • Просмотрел все страницы, юзал поиск, но адекватного ответа
  • Флейм про умирание северных мостов из-за USB
  • Материнка P4P800-E не стартует,южник греется в дежурке. КЗ
  • http://www.rom.by/comment/159269
  • да ошибся малеха PW_ON
  • Вы PS_ON с PW_ON путаете или перемычку
  • Фраза красивая, но не совсем понятная.
