Спасибо за советы
Нашел планку контр. УСБ все заработало - это все же еще проще перепайки на спец оборудовании. У меня и доноры впринципе есть но(нужен же нормальный нижний прогрев - трафареты - шары) Если учесть что в наличии только фен и плитка и очень мало опыта то впору накосячишь и вообще выкинешь мать.
При нынешней дешевизне данных мостов их проще и лучше менять
Его заказать где то надо и ждать неизвестно сколько а народу подай быстрей и сразу!
Есть еще одна мать GA-8IPE1000-G Rev 4 по усб все в норме около 500ом - старт на пост С1 напряжения на памяти 1,3v 2,5v присутствуют - греется СМ градусов до 70. Кто нибудь может подсказать на каких кондерах померять дополнительное питание ICH5? На ней ЮМ не так завернут как rev 1 Хотя подозрения все же на СМ или Bios
Спасибо за советы
