Rom
USB отжег в самом начале.Я до 700ом отжег.Если их не брать в рассчет то нормально что после отжига юг так грееться(в смысле может греться от чегото другого? с радиатором палец терпит спокойно),или я гдето отжег дорожку а не порт .
Питатель AGP ищеться методом научного тыка ?
Lunadron
Спасибо.
Сегодня протестировал.На юг приклеил радиатор. Привод на IDE винт на sata-поставил винду дрова софт,погонял диск-проблем покачто нету. Звук работает,сетевуха тоже(но к ней не подключал ниче). Единственное - эверест показывает что дежурка+5в хаотично изменятся от 1,5 до 5 ,хотя мерял при этом на плате на колодке АТХ-4.9 без изменений. Вообщем думаеться что как будет время и корпус можно будет собирать системку....
Rom
Lunadron
Спасибо.
