Плата ASUS P4P800 SE rev.2.0 Посткарты нет. Включалась кнопкой питания , крутила вентиляторами , хоть без видео и памяти - сигналов динамика нет . Питание проца 1.57в , памяти 2.6в , терминаторов 1.3в , на АГП и севернике 1.57в , на южном 3.39в . Дежурка не просажена , южник не греется . При включении питания все ( ключи , стабилизаторы, мосты и проц ) греется в пределах нормы.
Посткарты нет.
Поменял АРМ-ы на 40Т03Н - ноль эмоций , потом еще поменял на К3919 - по барабану .
Кондеры в питании смотрел.
Перешил БИОС , смотрел осциллографом питалово - все распрекрасно , но не стартует.
На PCI клок есть , ресет по кнопке не реагирует . Все кварцы генерят .
Мерял все USB - никаких коротких и обрывов .
Потому и не посмотрел VCCSUS1_5 A/В/С - а зря
VCCSUS1_5A просажено и кажет 0.67в , на землю звонится на 850 Ом .
Завел на необозначенный кондер ( между R234 и C29 ) через диод напругу с AGP-шного стабилизатора.
Напруга на VCCSUS1_5A получилась 1.39в , да и Бог с ним --- ЗАВЕЛАСЯ !!!
Третий час гоняю и в хвост и в гриву - полет нормальный , и южник греется как живой - палец спокойно терпит.
Спасибо этому форому ( особливо инфе про отжиг южного моста ) !!!
