Прошу сильно не пинать, я технолог по образованию.
Прошу сильно не пинать, я технолог по образованию. Итак предистория. Приобрел я в 2004 году, если не ошибаюсь, материнскую плату P4P800-X. Нареканий никаких не было, о проблеме южного моста даже и не слышал, много раз пользовался флешками, были подцеплены принтер и сканер. Но в один прекрасный день 2007 года, после вставки флешки, комп завис и перестал стартовать. Тут то я и узнал про проблему ЮЖ. Вычитал номера дефектных чипов, все совпало. Плату отдал в ремонт, но ее вернули, сказали невозможно восстановить. Так получилось, что я опять приобрел ту же самую плату P4P800-X, но уже доработанную, возле USB были установлены какие то элементы, да и чип был из другой серии. Так комп проработал до лета 2009 года, пока не сеть не попала молния, пришла с двух сторон, через блок питания и через модем, сетевая карта PCI. Соответственно на ней перестали работать PCI, звук и LAN. Сначала она у меня работала теперь тоже не запускается. Начал опять поднимать темы с ЮМ, чтоб восстановить старую плату. Вычитал что нужно поменять APM. Поменял не помогло, нашел эту тему про отжиг USB, но немогу понять как отжигать. Может кто объяснить на пальцах?
P4P800X (ЮМ) кое что мерил, не знаю нужно или нет. Каждый контакт USB на корпус.
USB12
71 Ом, 14,07 кОм, 14,06 кОм, 0
71 Ом, 14,20 кОм, 14,16 кОм, 0
USB34
71 Ом, пишет превышен предел измерений, 14,06 кОм, 0
71 Ом, 1,0 МОм, превышен предел измерений, 0
USB56
1,087 кОм, 14,40 кОм, 1,5 МОм, 0
1,087 кОм, 14,63 кОм, 14,5 кОм, 0
USB78
1,087 кОм, 7,3 Ом, 13,88 кОм, 0
1,087 кОм, превышен предел измерений, 14,43 кОм, 0
P4P800X (молния) кое что мерил, не знаю нужно или нет. Каждый контакт USB на корпус.
USB12
постоянно меняется, 15,00 кОм, 15,00 кОм, 0
USB34
постоянно меняется, 14,90 кОм, 15,10 кОм, 0
постоянно меняется, 14,90 кОм, 14,90 кОм, 0
USB56
1,22 кОм, 15,00 кОм, 15,00 кОм, 0
USB78
P4P800X (ЮМ)
CB562 - 0,39 В
CB563 - 1,51 В
CB564 - 2,10 мВ
P4P800X (молния)
CB562 - 1,51 В
CB563 - 1,51 В
CB564 - 0,57 В
На них на всех должно быть 1,5 В? Можно ли прожигать внешним источником питания, сколько подавать напряжения, ток? На какие контакты?
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
  • Перед тем как написать я весь топик прочитал,
  • Читаем топик сначала + статья на
  • Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7 В
  • Прошу сильно не пинать, я технолог по образованию.
  • Отжег Asus P4P800SE, как советовал автор(спасибо огромное!), но
  • GA-8IPE1000 REV:3.1 не стартует Нет BC540 и греется Q187 Подскажите
  • MB Gigabite GA-8IG1000MK Если я все правильно понял, после
  • Ну и сколько на конденсаторе получается?
  • 2 ROm С S вывода q117(1,5В) на
  • и куда вы его подаете?
  • Есть 2 сабжа 8ipe1000g Один успешно отожжён, а другой
  • День добрый ! У меня такая же P4P800 VM/SE. Пришла
  • Понял, на вход стабилизатора 3,3V SB должно подаваться
  • Да он, что не вызванивается с разъемом
  • Уважаемые господа, я конечно дико извиняюсь но может кто
  • Да. Ищете стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
  • На PCI-слотах, в частности. На плате есть
  • Вводная: P4P800SE греется ЮМ в SB режиме, на задней
  • А что вам мешает в дежурном режиме померять
  • Просмотрел все страницы, юзал поиск, но адекватного ответа
  • Флейм про умирание северных мостов из-за USB
  • Материнка P4P800-E не стартует,южник греется в дежурке. КЗ
  • http://www.rom.by/comment/159269
  • да ошибся малеха PW_ON
  • Вы PS_ON с PW_ON путаете или перемычку
  • Фраза красивая, но не совсем понятная.
