Сделал и я попытку восстановить плату. Gigabyte 8IG1000MK rev.1.0. Южный мост в дежурке греется нестерпимо. При запуске без памяти пищит, с памятью молчит. Проверил USB - замыканий не нашел. Стал искать VCCSUS1_5A..C, нашел напряжение 1,5В на конденсаторах BC379 и необозначенном возле разъема SATA1, а также 0,36В на BC374. Сравнил с таблицей на другие модели Гигабайтов - вроде оно. Включаю, подаю на BC374 1,5В с питания AGP - вспышка, дым, дорожка на плате отгорает. Динамик замолкает, из южника потекла жидкость. Выключаю, включаю - мост по прежнему греется. На обрывке провода из-под моста присутствует 2,5 в. Посмотрел USB - нашел 3 замыкания. После их отжигания мост стал греться значительно меньше, но признаков жизни плата так и не подала (припаять провод от 1,5В AGP к BC374 я, конечно, не забыл). Похоже, все, доигрался, кранты мосту. Или я делал что-то неправильно?
