Уважаемые, а кто нить пытался восстановить выпаянный мост.
у неисправных мостов (которые есть у меня) VCCSUS1_5A (шар F19) звонится накоротко с VSS. Шары USB так же показывают различное сопротивление (оно и понятно, хотя должно быть одинаковое).
Вопрос как выявить из трупов те мосты, которые будет возможно отжечь при установке на плату? Как я понимаю, нужно подать напругу на VCCSUS1_5A относительно VSS. Если появится какое нить сопротивление, то соответственно мост еще послужит.
Или есть какие ньюансы в этом деле?
