Достал я еще одну P4P800 SE rev 2.0 Как
Как и раньше на указанных здесь конденсаторах напряжение было в норме около 1,5В и в дежурке и при старте материнской платы.
Q11 (0,152В; 0,0В; 0,152В) и Q88 (0,052В; 0,152В; 0,00В) в дежурке
Q11 (2,450В; 3,3В; 0,530В) и Q88 (10,56В; 0,530В; 0,53В) при старте
Заменил Q11 и Q88 (APM2054N) на IRFR4105. Материнская плата запустилась смог зайти в биос. Только стали сильно эти транзисторы стали сильно греться и напряжение на них было завышено.
Q11 (6,01В; 3,30В; 2,40В) и Q88 (5,99В; 2,40В; 1,58В)
Оставил включенным для тестирования буквально через минуты транзисторы перестали греться, зато раскалились ЮМ и СМ.
Q11 (10,41В; 3,33В; 3,33В)
Q88 (10,56В; 0,28В; 0,28В)
Q102 (10,19В; 2,56В; 2,36В)
Q99 (10,19В; 2,55В; 2,34В)
Q96 (11,89В; 2,78В; 2,98В)
Либо я где-то соплю навесил, либо что-то еще, не знаю. Все же я решил еще раз перепаять, где-то читал что APM2054N еще можно заменить на 9915H, под рукой оказалась плата с 9916H. Заменил я Q11 (IRFR4105) на выпаянный 9916H. СМ и ЮМ перестали греться, сами транзисторы сравнительно тоже, палец можно удержать.
Q11 (4,15В; 3,29В; 2,43В)
Q88 (5,78В; 2,43В; 1,58В)
Q102 (4,37В; 3,07В; 2,85В)
Q99 (4,58В; 3,28В; 3,07В)
Q96 (11,86В; 3,28В; 3,30В)
Так то все напряжения вроде в норме, кроме Q88 5,78В судя по всему там должно быть около 4В.
Полчаса была включена, ничего не случилось.
P.S. Завтра проверю напряжение на всех транзисторах предыдущей P4P800 SE
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
  • Перед тем как написать я весь топик прочитал,
  • Читаем топик сначала + статья на
  • Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7 В
  • Прошу сильно не пинать, я технолог по образованию.
  • Отжег Asus P4P800SE, как советовал автор(спасибо огромное!), но
  • GA-8IPE1000 REV:3.1 не стартует Нет BC540 и греется Q187 Подскажите
  • MB Gigabite GA-8IG1000MK Если я все правильно понял, после
  • Ну и сколько на конденсаторе получается?
  • 2 ROm С S вывода q117(1,5В) на
  • и куда вы его подаете?
  • Есть 2 сабжа 8ipe1000g Один успешно отожжён, а другой
  • День добрый ! У меня такая же P4P800 VM/SE. Пришла
  • Понял, на вход стабилизатора 3,3V SB должно подаваться
  • Да он, что не вызванивается с разъемом
  • Уважаемые господа, я конечно дико извиняюсь но может кто
  • Да. Ищете стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
  • На PCI-слотах, в частности. На плате есть
  • Вводная: P4P800SE греется ЮМ в SB режиме, на задней
  • А что вам мешает в дежурном режиме померять
  • Просмотрел все страницы, юзал поиск, но адекватного ответа
  • Флейм про умирание северных мостов из-за USB
  • Материнка P4P800-E не стартует,южник греется в дежурке. КЗ
  • http://www.rom.by/comment/159269
  • да ошибся малеха PW_ON
  • Вы PS_ON с PW_ON путаете или перемычку
  • Фраза красивая, но не совсем понятная.
