Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7 В
В дежурном режиме:
P4P800-X (ЮМ)
Q29 - 3,53В; 0; 0
Q28 - 3,53В; 0; 0
Q34 - 4,97В; 0; 0
Q35 - 4,97В; 0; 0
Q7 - 0,97В; 0; 0
P4P800-X (молния)
Q29 - 3,49В; 0; 0
Q28 - 3,49В; 0; 0
Q34 - 4,94В; 0; 0
Q35 - 4,94В; 0; 0
Q7 - 0,99В; 0; 0
При старте м/п
P4P800-X (ЮМ)
Q29 - 5,76В; 2,40В; 1,53В
Q28 - 6,63В; 3,27В; 2,40В
Q34 - 4,39В; 2,98В; 2,72В
Q35 - 4,59В; 2,98В; 2,98В
Q7 - 11,30В; 3,25В; 3,27В
P4P800-X (молния)
Q29 - 3,30В; 2,41В; 1,54В
Q28 - 4,21В; 3,28В; 2,41В
Q34 - 4,04В; 2,94В; 2,60В
Q35 - 4,40В; 3,27В; 2,95В
Q7 - 11,65В; 3,27В; 3,29В
При старте м/п
P4P800-X (ЮМ)
СВ562 - 0,788В; СВ563 - 1,546В; СВ564 - 1,516В
P4P800-X (молния)
СВ562 - 1,520В; СВ563 - 1,520В; СВ564 - 1,555В
На плате где греется южный мост менял APM2054 на FR4105
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
  • Перед тем как написать я весь топик прочитал,
  • Читаем топик сначала + статья на
  • Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7 В
  • Прошу сильно не пинать, я технолог по образованию.
  • Отжег Asus P4P800SE, как советовал автор(спасибо огромное!), но
  • GA-8IPE1000 REV:3.1 не стартует Нет BC540 и греется Q187 Подскажите
  • MB Gigabite GA-8IG1000MK Если я все правильно понял, после
  • Ну и сколько на конденсаторе получается?
  • 2 ROm С S вывода q117(1,5В) на
  • и куда вы его подаете?
  • Есть 2 сабжа 8ipe1000g Один успешно отожжён, а другой
  • День добрый ! У меня такая же P4P800 VM/SE. Пришла
  • Понял, на вход стабилизатора 3,3V SB должно подаваться
  • Да он, что не вызванивается с разъемом
  • Уважаемые господа, я конечно дико извиняюсь но может кто
  • Да. Ищете стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
  • На PCI-слотах, в частности. На плате есть
  • Вводная: P4P800SE греется ЮМ в SB режиме, на задней
  • А что вам мешает в дежурном режиме померять
  • Просмотрел все страницы, юзал поиск, но адекватного ответа
  • Флейм про умирание северных мостов из-за USB
  • Материнка P4P800-E не стартует,южник греется в дежурке. КЗ
  • http://www.rom.by/comment/159269
  • да ошибся малеха PW_ON
  • Вы PS_ON с PW_ON путаете или перемычку
  • Фраза красивая, но не совсем понятная.
