Сильно грелся в дежурке ЮМ. Напряжение на Q38 и Q39, вроде как в норме (стоят 9916H). Поставил перемычку 1,54В с Q38 на не обозначенный конденсатор между (над) C и D верхнего края чипа. На нем было 0,36В. Плата запустилась, смог зайти в биос. Один из приколов, в дежурке, с перемычкой, чип разогревается до большой температуры, палец не возможно удержать, спустя минуту, температура падает. Одновременно напряжение на не обозначенном конденсаторе между (под) N и P нижнего края чипа падает с 1,47В до 0,7В. Может я не туда перемычку припаял? Померил напряжение на всех конденсаторах вокруг чипа, подозрительные напряжения были на этом и еще на одном в верхнем ряду, на нем было 0,8В.
Foxconn 865A01-PE-6LS
