GA-8IPE1000MK, rev1.0 не грузится
Без мозгов верещит – т.е. жива, посткарта показала останов на 25.
ЮМ не калится На двух дополнительных USB2.0 по D+, D-, относительно земли, ~3 Ом
VCCSUS1_5 (A – BC374 , B – BC379 , C – BC 376) проверил
VCCSUS1_5A было 0,4V (сопротивление около 5 Ом), остальные в норме.
Отжигал VCCSUS1_5 A с помощью внешнего источника питания (т.е. мать обесточена) напряжением 4в с последовательно вкл резистором 1 Ом. Поджаривал понемногу и измерял сколько Ом на BC374. Дошел до 35 Ом. Подключил к 1,5в AGP через диод (получил 0,8в), мать прошла пост 25 и стартанула дальше. На этом тут эксперимент закончил.
Ради интереса потренировался в отжигании коротивших входов USB этим же внешним источником – удалось. Дырок и т.п. в корпусе не получил.
Процесс выгорания контролировал пальцем (температура) и амперметром – ток выгорания не превышал 0,8А. Когда температура под пальцем становилась ощутимой – убирал «выжигатель», остыл – опять подавал напругу.
uncledim автор – молодчина!
