Вобщем решил на этом дам этим винтом окончательно
Вобщем решил на этом дам этим винтом окончательно поиздеваться и поучиться.
Отключил ему все головы кроме системной серийником, и запустил тест.
После теста всеровно стал ругаться на плотность блинов, он её делает больше чем она на самом деле есть.
Так как осталась лишь одна голова то церт теперь не вмещаеться на один блин, ему даже места нехватает чтобы лог весь сохранить.
Log 82 - Health 1000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:11 Log Type = 01
Log 94 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:14 Log Type = 01
Log 56 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:01:25 Log Type = 01
Log 99 - No Log on Disk
Log 10 - No Log on Disk
Log 11 - No Log on Disk
Log 12 - No Log on Disk
Log 13 - No Log on Disk
Log 14 - No Log on Disk
Log 15 - No Log on Disk
Log 16 - No Log on Disk
Log 17 - No Log on Disk
Log 18 - No Log on Disk
Log 19 - No Log on Disk
Log 1A - No Log on Disk
Log 1B - No Log on Disk
Log 1C - No Log on Disk
Log 1D - No Log on Disk
Log 1E - No Log on Disk
Log 2A - No Log on Disk
Log DA - No Log on Disk
Log DC - No Log on Disk
Log D6 - No Log on Disk
Log D7 - No Log on Disk
Log D8 - No Log on Disk
Log D9 - No Log on Disk
Log 7C - No Log on Disk
Log B9 - No Log on Disk
Log 7D - No Log on Disk
Log 78 - No Log on Disk
Log 58 - No Log on Disk
Log 23 - No LoT>
Стал вопрос, а межет ему действительно нужно F/W поменять с пониженой плотностью ? но я не знаю какую надо, подскажите пожалуйста ?
ST3200827A
  • Залить апп, стартонуть его, после - с T>
  • Фууух..... NiTr0 спасибо, ошибку свою понял. Исправил скрипт,
  • Вы винту говорите, что кормить его будете
  • Вобщем попытался загрузить АПП таким скриптом SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/d60,1/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/app.trc/<0/<238 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 В итоге написало,
  • Если тест все-таки пройдет, посмотрите по 2>x какой
  • Tomset После того как ввел F>j1..22
  • Вот скрипт заливки церт таблиц SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/h15/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/TBL.trc/<0/<15 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 Правильный ?
  • Tomset Вполне вас понимаю, только мне
  • ещё апп надо будет записывать ,если просто N2,,22
  • Во-во! представляете какие мозги у ремонтников которые их
  • Значит так, вродебы правильно. Заливаю (апп,церт+церттаблицы) Заливаю app SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/d60,1/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/app.trc/<0/<238 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 После заливки аппа
  • Голов теперь только 2-е Age=4F Type=1E MxCyl=1A0F9 MxHd=1 MxSct=000
  • Вобщем вернул головы все на место, ввел двух
  • грузите всё в память(апп,церт+церттаблицы) s/n вбивайте,далее T>kff T>k2,FB T>H,,22 T>N2,,22 ctrl+T Может и голова
  • Вот теперь такой лог старта у харда. Теперь
  • JETWAY сделал как вы сказали по
  • сначала нужно серийник вбить,а потом уже команды на
  • JETWAY Спасибо за отзывчивость. Я тоже заметил
  • пробуйте всё грузить в память потом серийники с банки
  • Запустил тест с 10-го. Чрез часов 7-8 написал
  • Да
  • JETWAY Спасибо Я это и имел
  • Почему 3 ? Ну сколько можно уже одно и
  • NiTr0 а по порядку действий и
  • Если не ошибаюсь - что угодно, хоть
  • И так первый шаг пройден. Сегодня после работы попробую
  • Прошу прощения за тугодумность, но на всякий случай
  • Нет, при заливке в винт прошивка
  • NiTr0 уже не только блокнотик сделал,
  • И блокнотик для конспектирования не забыть
  • Powerman спасибо вам за отзывчивость. Ветку seagate
  • Я выставляю скорость из T так STR/b576/0///0/0 SPEED/57600/ CERT Скрипт
  • И ещё вопрос. Вычитал что вотетот серт который слит
  • Подскажите пожалуйста. Для того чтобы процесс сливания не занимал
  • В файл st_mem\mask\trc.txt вставить строчку TONKA15/0*16* Это не
