Значит так, вродебы правильно. Заливаю (апп,церт+церттаблицы) Заливаю app SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/d60,1/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/app.trc/ 0/ 238 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 После
Заливаю app
SPEED/115200/b0115
SLEEP/4000/1
STR/d60,1/0
SLEEP/4000/1
SEND_FILE/512/app.trc/<0/<238
SLEEP/4000/1
SPEED/9600/b0096
После заливки аппа я так понял нужно клацнуть j,,22
Заливаю cert
SPEED/115200/b0115
SLEEP/4000/1
STR/d,3,0/0
SLEEP/4000/1
SEND_FILE/4096/cert.trc/<0/<408
SLEEP/4000/1
SPEED/9600/b0096
408 так как здесь 2 склееных церта (280+188=408)
Заливаю оверлей
SPEED/115200/b0115
SLEEP/4000/1
STR/e0,0/0
SLEEP/4000/1
SEND_FILE/512/over.trc/<0/<9D
SLEEP/4000/1
SPEED/9600/b0096
Маска по которой до этого сливалось с винта
TONKA15/0*16*<0*238*APP/0*64*<0*280*CERT_0/1*64*<0*188*CERT_1/0*66*<188*15*TBL/0*68*<0*9D*OVL/0*6C*<0*12*VENDOR
Дальше по предложенной методике
s/n вбивайте,далее
T>kff
T>k2,FB
T>H,,22
T>N2,,22
ctrl+T
Собственно вопрос: правильно ли написаны скрипты ?
И ещё, что нужно делать после успешного прохождения тестов ?
Кошмар, уже просто мозги плавятся.
ST3200827A
  • Залить апп, стартонуть его, после - с T>
  • Фууух..... NiTr0 спасибо, ошибку свою понял. Исправил скрипт,
  • Вы винту говорите, что кормить его будете
  • Вобщем попытался загрузить АПП таким скриптом SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/d60,1/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/app.trc/<0/<238 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 В итоге написало,
  • Если тест все-таки пройдет, посмотрите по 2>x какой
  • Tomset После того как ввел F>j1..22
  • Вот скрипт заливки церт таблиц SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/h15/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/TBL.trc/<0/<15 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 Правильный ?
  • Tomset Вполне вас понимаю, только мне
  • ещё апп надо будет записывать ,если просто N2,,22
  • Во-во! представляете какие мозги у ремонтников которые их
  • Значит так, вродебы правильно. Заливаю (апп,церт+церттаблицы) Заливаю app SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/d60,1/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/app.trc/<0/<238 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 После заливки аппа
  • Голов теперь только 2-е Age=4F Type=1E MxCyl=1A0F9 MxHd=1 MxSct=000
  • Вобщем вернул головы все на место, ввел двух
  • грузите всё в память(апп,церт+церттаблицы) s/n вбивайте,далее T>kff T>k2,FB T>H,,22 T>N2,,22 ctrl+T Может и голова
  • Вот теперь такой лог старта у харда. Теперь
  • JETWAY сделал как вы сказали по
  • сначала нужно серийник вбить,а потом уже команды на
  • JETWAY Спасибо за отзывчивость. Я тоже заметил
  • пробуйте всё грузить в память потом серийники с банки
  • Запустил тест с 10-го. Чрез часов 7-8 написал
  • Да
  • JETWAY Спасибо Я это и имел
  • Почему 3 ? Ну сколько можно уже одно и
  • NiTr0 а по порядку действий и
  • Если не ошибаюсь - что угодно, хоть
  • И так первый шаг пройден. Сегодня после работы попробую
  • Прошу прощения за тугодумность, но на всякий случай
  • Нет, при заливке в винт прошивка
  • NiTr0 уже не только блокнотик сделал,
  • И блокнотик для конспектирования не забыть
  • Powerman спасибо вам за отзывчивость. Ветку seagate
  • Я выставляю скорость из T так STR/b576/0///0/0 SPEED/57600/ CERT Скрипт
  • И ещё вопрос. Вычитал что вотетот серт который слит
  • Подскажите пожалуйста. Для того чтобы процесс сливания не занимал
  • В файл st_mem\mask\trc.txt вставить строчку TONKA15/0*16* Это не
