Во-во! представляете какие мозги у ремонтников которые их
Кошмар, уже просто мозги плавятся.
Во-во!
представляете какие мозги у ремонтников которые их тысячами ремонтируют.:)
Таблички забыли.
Вобще если он системными головами читает, все проще.
Чтобы проконтралировать все этапы
при включении Esc
F>R1
F>R2
F>R4
F>j,,1
T>R
CTRL+R
Так как у вас две последние головы не читают, можно обрезать только серийником.
В Аре находите табличку вида
00003818                     21 03  00 10         !...
00003822   00 00 4C 52 61 F0 01 00  00 10   ..LRað....
0000382C   00 00 50 46 61 F0 01 00  00 10   ..PFað....
00003836   00 00 4E 41 61 F0 01 00  00 10   ..NAað....
00003840   01 00 4C 53 61 F0 01 00  00 10   ..LSað....
0000384A   01 00 4E 42 61 F0 01 00  00 10   ..NBað....
00003854   02 00 4C 54 61 F0 01 00  00 10   ..LTað....
0000385E   02 00 4E 43 61 F0 01 00  00 10   ..NCað....
00003868   03 00 4C 56 61 F0 01 00  00 10   ..LVað....
00003872   03 00 4E 44 61 F0 01 00  00 10   ..NDað....
0000387C   04 00 4E 45 61 F0 01 00  00 10   ..NEað....
00003886   05 00 4E 46 61 F0 01 00  00 10   ..NFað....
00003890   05 00 4C 57 61 F0 01 00  00 10   ..LWað....
0000389A   07 00 4D 56 61 F0 01 00  00 10   ..MVað....
000038A4   07 00 50 4D 61 F0 01 00  00 10   ..PMað....
000038AE   07 00 50 47 61 F0 01 00  36 00   ..PGað..6.
000038B8   42 40 5C D7 C6 00                B@\ׯ.
вас интересует двух головый вариант NB
SN>xNBxxxxxx
P/N> ничего не вводить
>Y1,,тип
Тип можно посмотреть у модели которая должна получиться. Впринципе можно FF забить. Потом поправить стафф, если фирмарь выберет другой тип.
Ответ в норме, дествительно 2 головы, то:
>N2,,22
Ctr+T
После 99 теста Ctrl+T
выйдет на 50,
Записать родной оверлей и vendor от модели которая получилась, Ну и АПП если испортит.
Если выйдет на 4F
анализирвать лог
T>E4D
И остальные, где упало здаровье.
ST3200827A
  • Залить апп, стартонуть его, после - с T>
  • Фууух..... NiTr0 спасибо, ошибку свою понял. Исправил скрипт,
  • Вы винту говорите, что кормить его будете
  • Вобщем попытался загрузить АПП таким скриптом SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/d60,1/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/app.trc/<0/<238 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 В итоге написало,
  • Если тест все-таки пройдет, посмотрите по 2>x какой
  • Tomset После того как ввел F>j1..22
  • Вот скрипт заливки церт таблиц SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/h15/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/TBL.trc/<0/<15 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 Правильный ?
  • Tomset Вполне вас понимаю, только мне
  • ещё апп надо будет записывать ,если просто N2,,22
  • Во-во! представляете какие мозги у ремонтников которые их
  • Значит так, вродебы правильно. Заливаю (апп,церт+церттаблицы) Заливаю app SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/d60,1/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/app.trc/<0/<238 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 После заливки аппа
  • Голов теперь только 2-е Age=4F Type=1E MxCyl=1A0F9 MxHd=1 MxSct=000
  • Вобщем вернул головы все на место, ввел двух
  • грузите всё в память(апп,церт+церттаблицы) s/n вбивайте,далее T>kff T>k2,FB T>H,,22 T>N2,,22 ctrl+T Может и голова
  • Вот теперь такой лог старта у харда. Теперь
  • JETWAY сделал как вы сказали по
  • сначала нужно серийник вбить,а потом уже команды на
  • JETWAY Спасибо за отзывчивость. Я тоже заметил
  • пробуйте всё грузить в память потом серийники с банки
  • Запустил тест с 10-го. Чрез часов 7-8 написал
  • Да
  • JETWAY Спасибо Я это и имел
  • Почему 3 ? Ну сколько можно уже одно и
  • NiTr0 а по порядку действий и
  • Если не ошибаюсь - что угодно, хоть
  • И так первый шаг пройден. Сегодня после работы попробую
  • Прошу прощения за тугодумность, но на всякий случай
  • Нет, при заливке в винт прошивка
  • NiTr0 уже не только блокнотик сделал,
  • И блокнотик для конспектирования не забыть
  • Powerman спасибо вам за отзывчивость. Ветку seagate
  • Я выставляю скорость из T так STR/b576/0///0/0 SPEED/57600/ CERT Скрипт
  • И ещё вопрос. Вычитал что вотетот серт который слит
  • Подскажите пожалуйста. Для того чтобы процесс сливания не занимал
  • В файл st_mem\mask\trc.txt вставить строчку TONKA15/0*16* Это не
