Да
16 Июн 2010 - 00:50
JETWAY
1299
78.63
Подгружать те что ранее слил с HDD
Да
ST3200827A
iskander Я так и понял. Спасибо за
Командой E>v0,7500 Вы вносите изменения в память
Дауж я ему уже и этот пикер вбил
ищите на hardw.net ,что такое пикер и делайте
JETWAY так яж и не стремлюсь
После того как Вы его вскрыли ему никакая
Вобщем решил на этом дам этим винтом окончательно
Я с вами более чем согласен. Просто
Артист! ну и зачем было мучиться? Если гермитизация
Извините за глупый вопрос, но вопрос такой. Что обозначает
Именно. Разве? В 82 тесте ругалось
CompModdd менять фирмварь это значит заменить всё. ПЗУ,АПП,ЦЕРТ,ОВЕРЛЕИ
В общем сделал для себя интересное открытие. Так как
Да и на хрен вам нужна эта
Обычно с такими, которые 80-е тесты не проходят,
Tomset, так то совсем другой
Боюсь что уже ни чего не поможет, вы
Расшифровку всего в логе, кроме разработчиков, вам
Это не влияет, раз на версии обьектов
Дааа, было б конечно хорошо если б
По серийнику точно 4 головы? Может, даунсайз
Так винт 2-х блиновый с 4-я головами,
Вроде как у 7200.9 плотность 160 ГБ/блин,
Люди помогите пожалуйста. Посоветовали взять треки с ST3250624A. Залилось
Tomset ага, я какраз на руборде
Анализируйте логи Log 84 - Health 2000 Log 81 -
Наконецто уже хоть какойто сдвиг. Тест Е3 прошел. Закончил
Tomset , я уже кстати пытался раньше
Пардон, не доглядел. Чего нет, того нет от этого треки
Tomset у меня ST3200827A
Не понятно куда вы сморели: Archive contents: Filename Size
Tomset там я уже давно смотрел,
http://files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/Tonka15/
Поделитесь пожалуйста треками для ST32000827A
iskander тоесть через Тх, можно запусть
Tx - это запуск одиночного теста x, после
Запуск церт-теста 2. Вот только не знаю,
NiTr0 Я так и понял :) Интересно
Упс, имел ввиду просто m,,22. Согласно доке -
А Т2,,22 не сойдет ?
T>m2,,22 к примеру попробовать...
Пустил опять скан, залил апп, церт, таблицы
T>((VALID Cert Disk Code Detected - Revision
тогда T>E4F И T>Exx где xx номет теста, на котором
Tomset ничего не показывает, он на
Ответ на T>E4D ?
прогнал опять тест c N2, и все таже
лучше от IDE поискать.
JETWAY, NiTr0 спасибо за ответ. На hddguru
Не сформируется сам оверлей и вендор Там не
Может меня поправят более опытные, но мне
При старте в терминале пишет Шпиндерь раскручивается и тут
Вобщем провалился тест и не закончил его. Провал
Подскажите пожалуйста насколько правильно написал скрипт и правильность,
Залить апп, стартонуть его, после - с T>
Фууух..... NiTr0 спасибо, ошибку свою понял. Исправил скрипт,
Вы винту говорите, что кормить его будете
Вобщем попытался загрузить АПП таким скриптом SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/d60,1/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/app.trc/<0/<238 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 В итоге написало,
Если тест все-таки пройдет, посмотрите по 2>x какой
Tomset После того как ввел F>j1..22
Вот скрипт заливки церт таблиц SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/h15/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/TBL.trc/<0/<15 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 Правильный ?
Tomset Вполне вас понимаю, только мне
ещё апп надо будет записывать ,если просто N2,,22
Во-во! представляете какие мозги у ремонтников которые их
Значит так, вродебы правильно. Заливаю (апп,церт+церттаблицы) Заливаю app SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/d60,1/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/app.trc/<0/<238 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 После заливки аппа
Голов теперь только 2-е Age=4F Type=1E MxCyl=1A0F9 MxHd=1 MxSct=000
Вобщем вернул головы все на место, ввел двух
грузите всё в память(апп,церт+церттаблицы) s/n вбивайте,далее T>kff T>k2,FB T>H,,22 T>N2,,22 ctrl+T Может и голова
Вот теперь такой лог старта у харда. Теперь
JETWAY сделал как вы сказали по
сначала нужно серийник вбить,а потом уже команды на
JETWAY Спасибо за отзывчивость. Я тоже заметил
пробуйте всё грузить в память потом серийники с банки
Запустил тест с 10-го. Чрез часов 7-8 написал
Да
JETWAY Спасибо Я это и имел
Почему 3 ? Ну сколько можно уже одно и
NiTr0 а по порядку действий и
Если не ошибаюсь - что угодно, хоть
И так первый шаг пройден. Сегодня после работы попробую
Прошу прощения за тугодумность, но на всякий случай
Нет, при заливке в винт прошивка
NiTr0 уже не только блокнотик сделал,
И блокнотик для конспектирования не забыть
Powerman спасибо вам за отзывчивость. Ветку seagate
Я выставляю скорость из T так STR/b576/0///0/0 SPEED/57600/ CERT Скрипт
И ещё вопрос. Вычитал что вотетот серт который слит
Подскажите пожалуйста. Для того чтобы процесс сливания не занимал
В файл st_mem\mask\trc.txt вставить строчку TONKA15/0*16* Это не
Да
