Tomset ничего не показывает, он на Т уровень не выходит, только лишь после подгруски аппа.
лог старта у него вот.
Head Mask FFFF - Switch to full int. Spin Ready (P)PATA Reset Not Interface Age! VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .0C2 Cert Table loaded Begin Test E3 Parm Range Err Parm Range Err Parm Range Err Parm Range Err .... Parm Range Err Parm Range Err Parm Range Err Can't execute AT overlay calls when cert code is present Parm Range Err</p>
И медленно начинает останавливаться шпиндель, и все.
А вот если немного раньше нажать ctrl+z он выходит на Т уровень и
