Подскажите пожалуйста насколько правильно написал скрипт и правильность,
Подскажите пожалуйста насколько правильно написал скрипт и правильность, последовательность моих действий.
1) И так запустил, жмакнул ctrl+z и залил апп, серт и таблици таким скриптом
//TONKA15
//SEND APP - CERT - CERTTABLE
//   1
//SEND APP
SPEED/115200/b0115
SLEEP/4000/1
STR/d60,2/0
SLEEP/4000/1
SEND_FILE/2048/app.trc/<0/<238/10
SLEEP/4000/1
SPEED/9600/b0096
//   2
//START APP
SLEEP/4000/1
STR/j,,1
SLEEP/6000/1
//   3
//SEND CERT
SPEED/115200
SLEEP/4000/1
STR/d,3/0
SLEEP/4000/1
SEND_FILE/4096/cert.trc/<0/<408/10
SLEEP/4000/1
BAUDRATE/9600
SLEEP/6000/1
//   4
//SEND CERTTABLE
SPEED/9600
STR/h15/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/tbl.trc/<0/<15/5
SLEEP/4000
SPEED/9600
2) T># вбил серийник с банки. P/N: ничего не вводил.
3) сбросил маску голов T>kff
4) Удалил заведомо больную голову T>k2,02
5) Пустил тест T>N2,,22
6) Сделал ресет апу ctrl+t
Пошел тест
И ещё несколько вопросов
1) Что после теста делать (залить оливей и вендор с другого hdd по объему на то что получилось или зались ранее слитый и после его както отредактировать.
2) Что такое плотность (то есть представление что это такое я имею) но где её посмотреть и вычислить (говорить от том чтобы её изменять не зарекнусь, покамест нужно с этим разобраться, научиться).
3) сейчас на скане в терминале постоянно пишется Cleaning trks
вот к примеру
Cleaning trks
 Seek To 127027(138060).2
 Waiting for AFC 1x to converge.
 DZF 429000,M 142,N 9,BPW 1456
 Screen Trk
 Ov  0,Od  0,Iw  0,RH  0,WH  0
 Collect Ref
 Collect 4 Samp
  0.063, 0.00001, 0.188
 Ov 12,Od 14,Iw 12,RH  0,WH  1
 WH Cntct Srch
 S, 1,  4.973, -0.83,DC
 DV, 2,  5.469, -1.08,DC
 DC, 1,  6.215, -1.15,DC
 DC, 1,  5.410, -0.95,DC
 DVC, 2,  5.727, -0.89,DC
 L, 15 127027  2 429000 0.063 0.00001 0.188 12 12    4.973 0.750 0.141 0.092 35 00 01 00 P
 M 12 14 12  0  1
 L, 15 127027  2 429000 0.063 0.00001 0.188    4.973 0.750 0.141 0.092 35 00 01 00  0 T09
 M 12 14 12  0  1
Такими строками забит весь терминал, это нормально ?
4) Есть команда N2,AA,22 Вопрос! какую функцию дает в этой команде AA
5) чем отличается, допустим: N2,,22 от T2,,22
покамест вопросы кончелись
Спасибо ОГРОМНОЕ всем откликнувшимся.
ST3200827A
  • Залить апп, стартонуть его, после - с T>
  • Фууух..... NiTr0 спасибо, ошибку свою понял. Исправил скрипт,
  • Вы винту говорите, что кормить его будете
  • Вобщем попытался загрузить АПП таким скриптом SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/d60,1/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/app.trc/<0/<238 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 В итоге написало,
  • Если тест все-таки пройдет, посмотрите по 2>x какой
  • Tomset После того как ввел F>j1..22
  • Вот скрипт заливки церт таблиц SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/h15/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/TBL.trc/<0/<15 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 Правильный ?
  • Tomset Вполне вас понимаю, только мне
  • ещё апп надо будет записывать ,если просто N2,,22
  • Во-во! представляете какие мозги у ремонтников которые их
  • Значит так, вродебы правильно. Заливаю (апп,церт+церттаблицы) Заливаю app SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/d60,1/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/app.trc/<0/<238 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 После заливки аппа
  • Голов теперь только 2-е Age=4F Type=1E MxCyl=1A0F9 MxHd=1 MxSct=000
  • Вобщем вернул головы все на место, ввел двух
  • грузите всё в память(апп,церт+церттаблицы) s/n вбивайте,далее T>kff T>k2,FB T>H,,22 T>N2,,22 ctrl+T Может и голова
  • Вот теперь такой лог старта у харда. Теперь
  • JETWAY сделал как вы сказали по
  • сначала нужно серийник вбить,а потом уже команды на
  • JETWAY Спасибо за отзывчивость. Я тоже заметил
  • пробуйте всё грузить в память потом серийники с банки
  • Запустил тест с 10-го. Чрез часов 7-8 написал
  • Да
  • JETWAY Спасибо Я это и имел
  • Почему 3 ? Ну сколько можно уже одно и
  • NiTr0 а по порядку действий и
  • Если не ошибаюсь - что угодно, хоть
  • И так первый шаг пройден. Сегодня после работы попробую
  • Прошу прощения за тугодумность, но на всякий случай
  • Нет, при заливке в винт прошивка
  • NiTr0 уже не только блокнотик сделал,
  • И блокнотик для конспектирования не забыть
  • Powerman спасибо вам за отзывчивость. Ветку seagate
  • Я выставляю скорость из T так STR/b576/0///0/0 SPEED/57600/ CERT Скрипт
  • И ещё вопрос. Вычитал что вотетот серт который слит
  • Подскажите пожалуйста. Для того чтобы процесс сливания не занимал
  • В файл st_mem\mask\trc.txt вставить строчку TONKA15/0*16* Это не
