T>ctrl+r
T>#,,22
серийники вбить с банки
и только потом уже:
T>kff
T>k2,FB
T>H,,22
T>N10,,22
ctrl+T
Но после того как ввел T>H,,22 и нажал энтер, головка со всей дури бьет в сторону (довольно громно) и после начинает счолкать и писчать) и писать в терминале $Head Mask FFFF. Посмотрите лог ниже
Я не знаю правильно ли я сделал или нет, но взял выключил питание ему. После остановил скан и уже не помню последовательность действий но кажись так делал (подгрузил церт, отключил голову, потом новый серийник трехголовый, и запустил тест с 10-о)
Когда тест шол винт начинал частенько бить головками раз по 10-20, это тоже ниже в логе видно.
Подскажите что не так сделал ?
Я так понял ему с 10-го теста не поможет надо только со 2-го ???
JETWAY сделал как вы сказали по 2-му способу
