При старте в терминале пишет
Interface task reset4096k x 16 SDRAM TONKA15 - 1_Disk S.68 03-14-06 11:24 Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int. Spin Ready (P)PATA Reset Not Interface Age! VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .0C2 Cert Table loaded Begin Test E3 Parm Range Err Parm Range Err Parm Range Err Parm Range Err Parm Range Err Parm Range Err Parm Range Err и т.д. Can't execute AT overlay calls when cert code is present 2000 F950 FA6C FA68 0010 0016 8000 009F 005E 005F 0003 000A 0000 6040 F600 FF1C FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SP=F7C8 F6EC : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 F70C : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 F72C : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 F74C : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF50 47C6 F76C : FF11 47C6 00C0 0174 FF79 FF64 47C6 00C0 0174 00C0 0F92 FE55 47C6 00C0 0174 00C0 F78C : 0F92 00C0 FE67 47EE 00C0 11A4 DB8E 413A 00C0 FB7E F78C 00C0 6800 F92E 00C0 F8F8 F7AC : FB7E F78C 00C0 6800 F92E 00C0 FB7E F78C 00C0 6808 F92E 00C0 D2AA 00C0 FB7E F78C F7CC : 00C0 6808 F92E 00C0 CF42 00C0 SP=F6C6 F600 : FF1C FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 F620 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 F640 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 F660 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A4D0 F680 : 46D0 A500 46D0 A520 46D0 00C0 2942 FEE1 47A6 FEE4 47EE 00C0 11A4 D8D2 413A 00C0 F6A0 : 0000 0000 FEDC 47A6 FEDB 47A6 FED9 47EE 00C0 FFFF D91C 413A 00C0 0000 0000 0000 F6C0 : 0000 0000 0016 8000 FBA0 0000 0000 E440 0012 D8FE 0000 0000 E57A 0012 E1E8 0012 F6E0 : E132 0012 C672 00C6 E162 00C6 6A8E 709A 2002 C4DA 6E48 C4DA 6AFC F6E6 B85E C4DA 6B14 60A8 00D7 00C4 26F4 0000 21C0 F267 0060 517C C4DA 6E9A 659A C02E 60A8 00D7 00C4 46F4 0000 F29A 4004 F6E6 Interface task reset 4096k x 16 SDRAM ( F>
Шпиндерь раскручивается и тут же останавливается.
