Вобщем провалился тест и не закончил его. Провал
Вобщем провалился тест и не закончил его. Провал произошол на тесте Е3 а до этого был тест 74 при нем хард постоянно дребежал головками.
вот что в терминале
Test=74, Feature=0, cumhlth=3008, curhlth=0000
OkEnd Test 74
Begin Test E3
Parm Range Err
Parm Range Err
Parm Range Err
Parm Range Err
Parm Range Err
Parm Range Err
и т.д.
Can't execute AT overlay calls when cert code is present
2000 F950 FA6C FA68 0010 0016 8000 009F 005E 005F 0003 000A 0010 FE90 F600
FF1C FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
078B 0000
SP=F7C8
F6EC : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F70C : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F72C : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F74C : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A4C0 46D0 00C0 2942 FED8 47A6 FEC5 FCF0 FE61 47C6
F76C : 00C0 0174 FE0D FE39 47C6 FF78 47C6 00C0 0174 00C0 0F92 FC5E 0144 F774 00C0 10D6
F78C : 00C4 593F FD54 47EE 00C0 11A4 DB8A 413A 00C0 FB7E F78C 00C0 6880 F92E 00C0 F8F8
F7AC : FB7E F78C 00C0 6880 F92E 00C0 FB7E F78C 00C0 6888 F92E 00C0 D2AA 00C0 FB7E F78C
F7CC : 00C0 6888 F92E 00C0 CF42 00C0
SP=F6C2
F600 : FF1C FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F620 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F640 : 0000 0000 0000 0000 FEEE FEC2 FEDF A520 46D0 00C0 FF58 A5B0 FEE3 A310 FED4 A3E0
F660 : FED5 A310 46D0 00C0 2942 FEC4 A320 14AA FEB7 47A6 FEB1 47EE 0600 A530 46D0 A520
F680 : 46D0 A4F0 46D0 00C0 2942 FED3 47A6 FECF 47EE 00C0 FFFF D8D2 413A 00C0 F8BC 0000
F6A0 : FEE3 47A6 FED8 47EE FED2 47A6 FED9 47EE 00C0 11A4 D91C 413A 00C0 F8BC 0000 009E
F6C0 : 0000 0400 0016 0000 0000 E440 0012 D8FE 0000 0000 E57A 0012 E1E8 0012 E132 0012
F6E0 : C672 00C6 E162 00C6 E128 00C6
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF Interface task reset
4096k x 16 SDRAM
F>
Что не так сделано ?
Полный лог прикреплен к сообщению
6_N222.txt 571.46 КБ
ST3200827A
  • Залить апп, стартонуть его, после - с T>
  • Фууух..... NiTr0 спасибо, ошибку свою понял. Исправил скрипт,
  • Вы винту говорите, что кормить его будете
  • Вобщем попытался загрузить АПП таким скриптом SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/d60,1/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/app.trc/<0/<238 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 В итоге написало,
  • Если тест все-таки пройдет, посмотрите по 2>x какой
  • Tomset После того как ввел F>j1..22
  • Вот скрипт заливки церт таблиц SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/h15/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/TBL.trc/<0/<15 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 Правильный ?
  • Tomset Вполне вас понимаю, только мне
  • ещё апп надо будет записывать ,если просто N2,,22
  • Во-во! представляете какие мозги у ремонтников которые их
  • Значит так, вродебы правильно. Заливаю (апп,церт+церттаблицы) Заливаю app SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/d60,1/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/app.trc/<0/<238 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 После заливки аппа
  • Голов теперь только 2-е Age=4F Type=1E MxCyl=1A0F9 MxHd=1 MxSct=000
  • Вобщем вернул головы все на место, ввел двух
  • грузите всё в память(апп,церт+церттаблицы) s/n вбивайте,далее T>kff T>k2,FB T>H,,22 T>N2,,22 ctrl+T Может и голова
  • Вот теперь такой лог старта у харда. Теперь
  • JETWAY сделал как вы сказали по
  • сначала нужно серийник вбить,а потом уже команды на
  • JETWAY Спасибо за отзывчивость. Я тоже заметил
  • пробуйте всё грузить в память потом серийники с банки
  • Запустил тест с 10-го. Чрез часов 7-8 написал
  • Да
  • JETWAY Спасибо Я это и имел
  • Почему 3 ? Ну сколько можно уже одно и
  • NiTr0 а по порядку действий и
  • Если не ошибаюсь - что угодно, хоть
  • И так первый шаг пройден. Сегодня после работы попробую
  • Прошу прощения за тугодумность, но на всякий случай
  • Нет, при заливке в винт прошивка
  • NiTr0 уже не только блокнотик сделал,
  • И блокнотик для конспектирования не забыть
  • Powerman спасибо вам за отзывчивость. Ветку seagate
  • Я выставляю скорость из T так STR/b576/0///0/0 SPEED/57600/ CERT Скрипт
  • И ещё вопрос. Вычитал что вотетот серт который слит
  • Подскажите пожалуйста. Для того чтобы процесс сливания не занимал
  • В файл st_mem\mask\trc.txt вставить строчку TONKA15/0*16* Это не
