Люди помогите пожалуйста.
Посоветовали взять треки с ST3250624A. Залилось нормально, тест стартанул.
После тест ошибка и вываливается в Т>
Пишет Age=4F
Лог старта такой.
Interface task reset4096k x 16 SDRAM TONKA15 - 1_Disk S.68 03-14-06 11:24 Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready (P)PATA Reset Not Interface Age! VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .0C2 Cert Table loaded T>
Вот тесты на которых здоровье испортилось
Log 02 - Health 0018 - HlthDtl 0000 - Time = 03:29:27 Log Type = 01 Log 84 - Health 2000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:48 Log Type = 01 Log 81 - Health 1000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:35:16 Log Type = 01 Log 09 - Health 0008 - HlthDtl 0000 - Time = 02:24:56 Log Type = 01 Log 82 - Health 1000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:20 Log Type = 01
Посмотрев на лог испорченных тестов, то примерно понял по 81 и 82 тесту что объём диска не соотвествует. А в остальном я не понимаю. Дальше убедился полее подробно что объем какойто не тот. В ответ на 2>x написал Total KBAs = 0F8FEFE4 что соотвецтвует объёму больше 120 гб., а я оставил только 2 головки, тоесть объём должен быть меньше 100 гб.
Подскажите что делать дальше, а то мой уровень познаний на этом закончился.
Все логи прикладываю ниже.
Пишет Age=4F
Лог старта такой.
