Пустил опять скан, залил апп, церт, таблицы клацаю ctrl+t и первой строчкой выдает
************* Cert Log Cyls inadequate. 0005 more cyls required
я так понимаю здесь переполнен лог церта и он уже не знает что куда дальше писать.
И постоянно проваливает тест E3
Begin Test E3 Parm Range Err Parm Range Err ... Parm Range Err Parm Range Err Parm Range Err Can't execute AT overlay calls when cert code is present</p>
И все на этом и приехали.
Рабочих треков для харда не нашол ST3200827A
На hddguru взял церт от аналогичного только sata-вского ST3200827AS, но с его цертом не хочет потом заливать таблици, доходит до загузки таблиц и все грузит проц полностью и нечего не делает, а с родным цертом нормально льет.
Подскажите что ему делать дальше чтоб он себя почувствовал получше.
