залипание - это обратимый процесс, не всегда, Чаше
не всегда, Чаше всего обратимое залипание, когда хард ударили не сильно, и головки вылетили на рабочую поверхность.
Если их вернуть опять в парковочную зону, то и головки целы и данные доступны.
Ну разьве, что появятся сбойные места, там где головки царапнули поверхность.
Но бывает, что и без царапин обходится.
Хуже, когда головки не запарковываются при вращении шпинделя, и садятся в рабочую зону на ходу,
головки сильно разогреваютсяот трения и часто сгорают,
Также могут прочертить след по поверхности, так что данные там уже невозможно прочитать,
Царапины опасны тем, что поверхность и дальше будут разрушаться,
Ветер под головкой очень приличный порядка 120 m/c (а 35 м/с уже ураган). А как известно ветер скалы точит, так что уже дефектную магнитную поверхность ему не сложно и дальше разрушить.
Образовывающаяся пыль от разрушеной поверхности, в конце концев попадет и под другие головки, в результате хард запилится окончательно.
Реально проверить состояние поверхности, можно разьве что электроным микроскопом. Снимать каждый блин и расматривать,,но собрать их точно также как были вообще нерально, Устойчиво HDD не сможет работать, разьве что с трудом данные удастся прочитать.
Потому косьвенно выяснить состояние поверхности, можно только сканированием. Если беды есть, то нужно зациклить тестирование сбойного места (на пару часов вполне достаточно), и посмотреть увеличивается ли количество сбоев, если да, то вероятней всего хард не жилец. Максимум, что можно сделать, либо разбивкой на разделы, либо технологическими утилитами, исключить это место из работы, что несколько продлит его жизнь. Но так как головки все равно будут летать над дефектным местом, то рано или поздно он все равно загнется.
Умер ST3400832AS
  • Мне просто несут в ремонт диски (очень много),
  • Данные потерять было ОЧЕНЬ жалко, но не критично...
  • Вам просто Очень! повезло, При очень ценных данных,
  • Так по звуку он крутился... Я же сами
