а вопрос: Если греется так сильно актуатор - то какова вероятность что это именно он вышел из строя при намокании? какова вероятность, что больше ничего не пострадало?
Это я к тому, что именно такой контроллер найти - это проблема, но такой актуатор стоит практически на всех сигейтах. Может как вариант попробовать именно его перепаять? Или 100% если контроллер намок, то вышел из строя не только актуатор?
