Привет!
Please, NEED HELP!
Умер домашний винт со всем архивом видео и фото семейными. Жена в шоке...
Ситуация: стоит водяное охлаждение и хлодагент через трещину в трубке попал на винт (попал сверху, но как-то и на плату контроллера). Теперь при включении питания винт долго висит на определении, работает, но не определяется в биосе. Сильно (не держит палец) греет маленькая квадратная микросхема, как я предполагаю - драйвер актуатора. Внешних повреждений элементов - не видно...
Вопрос: Что могло выйти из строя и возможно ли как-то продиагностировать и восстановить работоспособность. Плату снимал, продувал, очищал от жидкости. Не помогло...
Данные по винту:
ST3400832AS
Seagate Barracuda 7200.8
400 GB
Firmware: 3.03
Сзади на плате: 100337233 REV B
Заранее благодарю за ответ.
С уважением, Дмитрий
диагностика и ремонт выполняется через терминальный адаптер
Платку неплохо бы было заменить на заведомо исправную с перепайкой родной ПЗУ
А плата - это именно от такого же винта? Или можно от подобного? Тогда подскажите, на какие показатели в наименовании модели обратить внимание?
А перепаивать ПЗУ обязательно? Так не подхватит? ПЗУ - где находится (какой элемент на плате)? Как я думаю - это тот же элемент, что и кэш?
Да плату искать от 7200.8 SATA имено от 7200.8(объём модели не важно какой) ,а не от какого нибудь семейства другого!
Насколько я помню все SATA платы у 7200.8 одинаковые.
Да ПЗУ перепаивать обязательно.Там несколько разных версий могут быть ПЗУ.Опять же чтобы проверить это нужно терминальный адаптер.Или перепаиватьПЗУ
Кэш -это кэш.Память.
ПЗУ -это пзу.8 ногая микросхемка с надписью 25p начинается маркировка рядом с процессором стоит.
Не могу найти аналогичный контроллер. Может кто-то может в Москве взяться за его ремонт/замену? Посоветуйте...
попробуйте к Tomset обратиться.
Может он возьмётся за это.
а вопрос: Если греется так сильно актуатор - то какова вероятность что это именно он вышел из строя при намокании? какова вероятность, что больше ничего не пострадало?
Это я к тому, что именно такой контроллер найти - это проблема, но такой актуатор стоит практически на всех сигейтах. Может как вариант попробовать именно его перепаять? Или 100% если контроллер намок, то вышел из строя не только актуатор?
Dev_Dimon!
Ну какой смысл гадать?
найти плату, иногда и тяжело, но задача выпонимая.
Когда плату заливают, часто многое горит,
и еще очень сложно окислы убрать из под всех микросхем. не снимая их.
А это всякие паразитные связи.
Тут важнее, чтобы коммутатор в гермоблоке выжил. Косвенно можно по сопротивлению линий питания понять.
Потому проще все-таки сразу плату найти и поменять ПЗУ, если потребуется.
Я живу в такой дыре, что у нас невозможно найти плату. Обзвонил ВСЕ ДВА сервиса, где "ремонтируют" ПК - нет у них таких дисков и вряд ли будут. Возможно ли у Вас купить такую плату (например) или привезти в ремонт Вам диск, чтобы Вы его починили? У меня знакомый едет в начале декабря в Москву на неделю, мог бы завести...
Для поднятия данных у меня такая платка есть, для ремонта, не уверен.
Когда есть возможность починить сам HDD, это уже идет, как бесплатный бонус .
Так, что если устроит, воcстановление данных где-то за ~2000р то милости просим.
В любом случае нужна диагностика,
При залитии жидкостью, платка, прежде чем сдохнуть, могла хорошо на поверхности похулиганить. Впоть до не возможности восстановления данных.
Это цена, в том случае, что коммутатор в гермоблоке жив, если и его зацепило, то уже где-то от 7000р при такой емкости.
