Привет!
Please, NEED HELP!
Умер домашний винт со всем архивом видео и фото семейными. Жена в шоке...
Ситуация: стоит водяное охлаждение и хлодагент через трещину в трубке попал на винт (попал сверху, но как-то и на плату контроллера). Теперь при включении питания винт долго висит на определении, работает, но не определяется в биосе. Сильно (не держит палец) греет маленькая квадратная микросхема, как я предполагаю - драйвер актуатора. Внешних повреждений элементов - не видно...
Вопрос: Что могло выйти из строя и возможно ли как-то продиагностировать и восстановить работоспособность. Плату снимал, продувал, очищал от жидкости. Не помогло...
Данные по винту:
ST3400832AS
Seagate Barracuda 7200.8
400 GB
Firmware: 3.03
Сзади на плате: 100337233 REV B
Заранее благодарю за ответ.
С уважением, Дмитрий
Если я куплю на месте диск целый малой емкости, но 7200.8 (допустим) и перепаяю ПЗУ, то какова вероятность что этот диск оживет? (конечно с учетом, что внутри гермоблока ничего не затронуло). Однозначно ли все винты семейства 7200.8 совместимы в части контроллера? Как проверить, подойдет ли мне контроллер без перепайки ПЗУ (типа чтобы не портить рабочий контроллер понапрасну)?
Если коммутатор жив и руки прямые - 100%.
AFAIK - если внешне платы идентичны (тип проца, объем ОЗУ в частности совпадают), платы взаимозаменяемые.
А контроллер при наличии прямых рук испортить сложно
Для демонтажа при отсутствии термовоздушки (да и при наличии, но отсутствии опыта работы) - рекомендую предварительно пропаять выводы сплавом Розе, для уменьшения температуры плавления припоя.
P.S. Рекомендую перед всеми операциями снять платы с трупика и донора, и сравнить сопротивление на всех выводах банки относительно земли. Наличие больших отличий (к примеру, на живой банке звонится как 1-2 кОм, на дохлой - десятки/сотни Ом) - признак того, что коммутатор помер, и без вскрытия банки и замены голов/пересадки блинов инфу не снять. А эту операцию в домашних условиях и при отсутствии опыта провести с положительным исходом практически нереально.
Вообщем нашел контроллер от диска 7200.8, но 200ГБ. Контроллеры полностью одинаковые. Перепаял ПЗУ. Кстати, сама микросхема ПЗУ - другая на 200ГБ. Поставил контроллер. Результат тот же - диск крутит, драйвер двигателя так же греется, в БИОС не определяется
Куда копать дальше? Что проверить? Очень нужно восстановить данные![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
В терминале нужно лог старта смотреть, на что жалуется.
А головки выходят или нет? Может просто оборотов не набирает.
Проверь сопротивление обмоток двигателя на предмет равенства.
У меня был такой. На одной обмотке сопротивление меньше(Короткозамкнутые витки?) На обороты с трудом, да и то раза через два, выходил. Крутилка грелась ужасно ( но не дохла как это ни странно).
Опять же, лог старта надо.
To Tomset:
Прошу Вас более подробно описать процедуру снятия лога - средства, методы... Я ни разу не сталкивался с данным видом работ. Если много описывать, то можно ссылку на описание данной процедуры...
To Alexander_G
Это как сделать? Между какими контактами мерить? И какое примерно оно должно быть?
Это в смысле - сам двигатель или драйвер двигателя(актуатор)?
А погуглить первым делом? SEAGATE ТЕРМИНАЛ?
Паяешь шнурок - терминал, Схем полно. Можно на двух транзисторах, Я лично на MAX232 пользую.
Можно от сотовых каких-то. Куда подключать к винту - первая же ссылка.
Запускаешь программу - терминал. Много их, даже в Norton Commander 5 есть. Включаешь винт и смотришь, что пишет. Лог в студию.
На движке. Мотор трёхфазный - звездой. Четыре контакта - один общий, От него до остальных должно быть одинаково.
А какое сопротивление может быть у медных обмоток? Единицы ом.
Микросхема грелась. Вроде-бы, и сам двигатель тоже.
А данный элемент можно найти на каком-нибудь компьютерной оборудовании: мат.платы, приводы DVD или еще где. У нас просто не продают совсем элементы - деревня. А заказывать - очень долго...
На банке выведено от двигателя только три контакта... Или нужно банку вскрывать и мерить именно на движке?
С массой ни один не звонится. Между собой звонятся все с одинаковым сопротивлением 3,7 Ома
Не используется.
Тогда ищи схему на 2-х транзисторах. Вроде там надо КТ315. И чертежик платы есть. Можно ножиком вырезать.
Или датакабель от мобильника какого-то Siemens.
А суть: в компе на комканале - минус 9V, в винте - +5V. Надо эти уровни сигналов согласовать.
Значит- треугольник.
Совсем доломать что-ли?
"- Мастер, готово! - Чего готово? - Да доломал совсем."
Значит одинаково.
В теме для новичков кстати имеется. Работает стабильно вроде, проблем не наблюдал с ней...
Там же и описание, что такое терминал и с чем его едят - правда на примере самсунга, но для общего развития полезно.
