В терминале нужно лог старта смотреть, на что
22 Дек 2009 - 14:50
Tomset
1255
140
В терминале нужно лог старта смотреть, на что жалуется.
Умер ST3400832AS
>залипание - это обратимый процесс, не всегда, Чаше всего
Я подозрительные винчестеры после бурна (самсунги в
ps: сутки cx тест, наверное, много. Может сам по
>> Ну я так понимаю - залипание -
Ну я так понимаю - залипание - это
Мне просто несут в ремонт диски (очень много),
Данные потерять было ОЧЕНЬ жалко, но не критично...
Вам просто Очень! повезло, При очень ценных данных,
Так по звуку он крутился... Я же сами
Вы же выше утверждали, что он у
Ну блииин... Метод калиброванного кулака - помог вроде...
Так он у тебя просто-напросто не крутится вообще.
To Tomset Меня не надо учить восстанавливать
Найдите дохлых и полудохлых кроликов, и все опыты
>> Если информация действительно нужна,то к специалисту. Информация очень
Он мог просто не запарковать головки, когда жидкость
Если информация действительно нужна,то к специалисту. Если действительно проблема
Ну я так понимаю - банка-то должна быть
>> Вот лог загрузки: >> >> Interface task reset >> 4096k
Собрал схему, что на двух транзисторах (http://www.ihdd.ru/forum/seagate-barracuda-vt6616-20.html). Замыкаю
В теме для новичков кстати имеется. Работает
>> >> Я лично на MAX232 пользую. >>
>> Я лично на MAX232 пользую. А данный элемент
>>Прошу Вас более подробно описать процедуру снятия лога
To Tomset: >> В терминале нужно
А головки выходят или нет? Может просто оборотов
Вообщем нашел контроллер от диска 7200.8, но 200ГБ.
Если коммутатор жив и руки прямые -
Если я куплю на месте диск целый малой
Для поднятия данных у меня такая платка есть,
Я живу в такой дыре, что у нас
Dev_Dimon! Ну какой смысл гадать? найти плату, иногда и
а вопрос: Если греется так сильно актуатор -
попробуйте к Tomset обратиться. Может он возьмётся за это.
Не могу найти аналогичный контроллер. Может кто-то может
Да плату искать от 7200.8 SATA имено от
Микросхема в SO-8 возле наклейки.
А плата - это именно от такого же
диагностика и ремонт выполняется через терминальный адаптер Платку неплохо
