Ну блииин... Метод калиброванного кулака - помог вроде...
Покрутил резко его по направлению вращения, против направления, постучал боками (несильно правда) - и он завелся... Стягиваю в срочном порядке данные... А сколько было разговора-то в форуме?! А надо было всего одно сказать :
Так он у тебя просто-напросто не крутится вообще. Крутилка его тыркает на пуск, а он не крутится. Она его ещё раз и так до бесконечности. Стартовые токи большие, вот она, бедная, и греется,
Сделай, сначала, чтобы крутился. Пока стоит. набор команд диагностики довольно ограничен.
Можно в момент включения крутануть его довольно резко, можно подтолкнуть по вращению. Может и закрутиться,
Спасибо огромное всем, кто откликнулся, а ОСОБОЕ СПАСИБИЩЕ - Alexander_G!!!
Еще вопросик: Эта трабла с кроликом - это серьезная неприятность или нет? После его ТАКОГО восстановления его можно юзать по прямому назначению? Или не стоит на него теперь уже полагаться? Может можно как-то тесты провести терминальные или еще как (тесты с сайта Сигейта - например) выяснить его физическое здоровье и по ним сделать вывод о том - юзать его или как хранилище фильмов использовать - грохнется и фиг с ним....
Умер ST3400832AS
  • Мне просто несут в ремонт диски (очень много),
  • Данные потерять было ОЧЕНЬ жалко, но не критично...
  • Вам просто Очень! повезло, При очень ценных данных,
  • Так по звуку он крутился... Я же сами
