>> В терминале нужно лог старта смотреть, на что жалуется
Прошу Вас более подробно описать процедуру снятия лога - средства, методы... Я ни разу не сталкивался с данным видом работ. Если много описывать, то можно ссылку на описание данной процедуры...
To Alexander_G
>> Проверь сопротивление обмоток двигателя на предмет равенства.
Это как сделать? Между какими контактами мерить? И какое примерно оно должно быть?
>> Крутилка грелась ужасно ( но не дохла как это ни странно).
Это в смысле - сам двигатель или драйвер двигателя(актуатор)?
To Tomset:
To Alexander_G
