Он мог просто не запарковать головки, когда жидкость попала.
В приципе любой платой с такми же конструктивом, не подсоединяя коммутатор, проверить запуск двигателя. Если не стартует, значит головки на блинах - залипли.
Тут уж, как повезло, при торможении головки могли царапнуть поверхность и сами сгореть.
С залипом справится достаточно просто, В чистой зоне и в респираторе, открыть гермоблок и крутя блины по направлению нормального хода, одновременно переместить головки в зону парковки.
Попробовать на дохлом кролике в начале. Без опыта можно головки совсем оторвать.
Продуть хард очищеным от пыли воздухом (балончики такие продаются) и закрыть. Ни в коем случае не включать открытый!
Если повезло, заработает.
HO! Не подключать хард к системе! не монтировать! Каким-нибудь LifeСD скопировать данные на другой хард.
Если папки не видны, но в готовность HDD выходит и к пользоватьской зоне пускает, Делать посекторную копию на другой,
с пропуском сбойных мест и с него уже восстанавливать данные всякими R-studio.
