>>Прошу Вас более подробно описать процедуру снятия лога - средства, методы... Я ни разу не сталкивался с данным видом работ. Если много описывать, то можно ссылку на описание данной процедуры...
А погуглить первым делом? SEAGATE ТЕРМИНАЛ?
Паяешь шнурок - терминал, Схем полно. Можно на двух транзисторах, Я лично на MAX232 пользую.
Можно от сотовых каких-то. Куда подключать к винту - первая же ссылка.
Запускаешь программу - терминал. Много их, даже в Norton Commander 5 есть. Включаешь винт и смотришь, что пишет. Лог в студию.
>> >> Проверь сопротивление обмоток двигателя на предмет равенства.
>> Это как сделать? Между какими контактами мерить? И какое примерно оно должно быть?
На движке. Мотор трёхфазный - звездой. Четыре контакта - один общий, От него до остальных должно быть одинаково.
А какое сопротивление может быть у медных обмоток? Единицы ом.
>> >> Крутилка грелась ужасно ( но не дохла как это ни странно).
>> Это в смысле - сам двигатель или драйвер двигателя(актуатор)?
Микросхема грелась. Вроде-бы, и сам двигатель тоже.
