>> А данный элемент можно найти на каком-нибудь компьютерной оборудовании: мат.платы, приводы DVD или еще где. У нас просто не продают совсем элементы - деревня. А заказывать - очень долго...
Не используется.
Тогда ищи схему на 2-х транзисторах. Вроде там надо КТ315. И чертежик платы есть. Можно ножиком вырезать.
Или датакабель от мобильника какого-то Siemens.
А суть: в компе на комканале - минус 9V, в винте - +5V. Надо эти уровни сигналов согласовать.
>> На банке выведено от двигателя только три контакта...
Значит- треугольник.
>> Или нужно банку вскрывать и мерить именно на движке?
Совсем доломать что-ли?
"- Мастер, готово! - Чего готово? - Да доломал совсем."
>> >> От него до остальных должно быть одинаково.
>> С массой ни один не звонится. Между собой звонятся все с одинаковым сопротивлением 3,7 Ома
>> >> Я лично на MAX232 пользую.
Не используется.
Значит одинаково.
