Так он у тебя просто-напросто не крутится вообще.
Так он у тебя просто-напросто не крутится вообще. Крутилка его тыркает на пуск, а он не крутится. Она его ещё раз и так до бесконечности. Стартовые токи большие, вот она, бедная, и греется,
Сделай, сначала, чтобы крутился. Пока стоит. набор команд диагностики довольно ограничен.
Можно в момент включения крутануть его довольно резко, можно подтолкнуть по вращению. Может и закрутиться, Но при этом можно головки оторвать совсем. Было такое с одним IBM-ом.
Можно крышку снять и достаточно быстро. но очень аккуратно вернуть головки на место. При этом надо слегка подкручивать шпиндель. Можно проделать всё это внутри нового полиэтиленового пакета, Болты отвернуть, засунуть внутрь руки с винтом и там уже приоткрыть крышку. Конечно, не чистая комната, но хоть что-то. У меня пару раз прокатило нормально.
А вообще, совсем недавно тема была.
>> б) Если возможно с помощью того же терминала по-байтно слить данные в какую-то структуру (хоть >> и долго даже если) и восстановить эти данные на другой диск или виртуальный/реальный привод, то что для этого нужно?
400Гиг будешь полгода сливать.
Умер ST3400832AS
  • Мне просто несут в ремонт диски (очень много),
  • Данные потерять было ОЧЕНЬ жалко, но не критично...
  • Вам просто Очень! повезло, При очень ценных данных,
  • Так по звуку он крутился... Я же сами
